przekładnia kierownicz
Właśnie dzisiaj padła mi maglownica sciana.gif Czy wie ktoś gdzie można kupić używaną do 1,2 16v 99r ?
pytaj na allegro ludzi ktorzy maja zuta na rozbiorki!
do tego w inter carsie maja regenerowaane ale koszt znaczny poznad tysiac zapewne
jak Ci sie to stalo?
> Właśnie dzisiaj padła mi maglownica Czy wie ktoś gdzie można kupić
Ja kupiłem na giełdzie za 350 zł używkę z gwarancją. Jakby była uszkodzona, mogłem zwrócić. Najtańsza jaką znalazłem, kosztowała 270 zł. ale lało się z niej. Niektórzy za używki chcieli nawet 550 zł. Za przekładnię po regeneracji, liczą sobie 600 zł i trzeba oddać starą. A starą im oddasz, bo biorą 200 zł kaucji.
>.... do tego w inter carsie maja regenerowaane ale koszt znaczny poznad
> tysiac zapewne
poniżej tysiąca, ale ponad 50% cieknie po jakimś czasie, mają sporo zwrotów i reklamacji - odradzam !!!
a czym sie różnia poszczególne wg mnie chyba tym że ze wspomaganiem lub bez
Dzięki za rady . Kupiłem na szrocie za 350zł . Mam nadzieje że będzie sprawna . 30.GIF
> lub bez
Dokładnie. Te ze wspomaganiem są wszystkie takie same. Nie ma różnicy, czy jest z Marei, czy z Bravo.
nie do końca, przynajmniej wg numerów katalogowych się różnią tyle jeżeli chodzi o bravo
a w kwestii porównania bravo/brava z mareą to dochodzi jeszcze długość całkowita przekłdni, nie wiem czy dłuższe są tylko końcówki czy listwa ale marysia ma przecież szerszy rozstaw kół
dlatego do marysi są dłuższe końcówki
