Wolne obroty, pomocy
Witam! Mam problem z wolnymi obrotami na LPG, są za wolne i do tego nie równe, czasami przy przejściu z wolnych na wysokie strzela. Panowie czy może to problem z kablami wysokiego napięcia, jak na nie patrze w ciemności to widać błyskające smugi wzdłuż przewodów ale gdy dotykam to nie kopią. A może jest jakiś sposób na sprawdzenie kabli, a może to jakiś inny problem?
Pomocy!
W moim Clipie miałem podobny problem. Pomogło podkręcenie
obrotów na reduktorze. Z ta ruznica ze u mnie nie strzelało. Polecam regulacje inst gazowej.
> Pomocy!
> Pozdrawiam
wyreguluj zaplon
> Pomocy!
> Pozdrawiam
te jakby iskry zawsze skaczą...u mnie jest to samo i na starych i na nowych przewodach...a wolne obroty są za niskie bo masz za małe ustawione na parowniku...polecam wybrać się do gazownika i on już zrobi z tym co trzeba wink.gif
>Witam!
>...A może jest jakiś sposób
oblej je wodą, tylko z umiarem! i wtedy zobacz czy iskra skacze.
> Pozdrawiam
Pozdrawiam również.
Witam, u mnie ten problem zostal rozwiazany po wymianie cewek zaplonowych (899, 2 szt po 78/szt). Cewki mialy przebicie na masie, na zimnym silniku bylo ok, po rozgrzaniu nierowna praca i strzelanie w wydech. Wyczyszczenie stykow, umycie obudowy cewek pomoglo o tyle, ze nie bylo strzalow, ale silnik sie przydlawial (brak iskry/slaba iskra na jednym z cylindrow). Ale najpierw warto zainteresowac sie swiecami i kablami WN. Nie sadze, zeby strzelanie bylo wynikiem zlej regulacji gazu, to przyklad ewidentnych problemow z zaplonem (wypadajace zaplony).
KB
UNO 899, 2000, LPG ok. 160 kkm
> Witam
Instalacja gazowa jest świeżo regulowana i jest źle. Było dobrze 80kkm na gazie a od jakis 6kkm sie pierniczy.
> Pozdrawiam
> KB
A nie wiesz przypadkiem jak w uno Clipie reguluje zapłon, niema tam kopułki z paluchem a jest czyjnik położenia wału (bezstykowy)
A może membrana w parowniku ci zdechła?? Sprawdzałeś ją??
Witam.
Masz dwa wyjscia :
1. Albo membrana w parowniku.
2. Swiece ci padaja.
Ja mialem podobnie. Wymienilem membrane i swiece i jak do tej pory jest OK. A tak na marginesie wymieniaj swiece co 15 tys to bedziesz mial z autkiem wszystko OK. smile.gif
