Czemu kopci ?
Witam drink.gif po długiej przerwie...
przyszła jesień przyszły problemu (a co tu o zimie mówić), ale do rzeczy.
Spaliny mam "złe", tzn. dużo ponad norme. Kopci mi szczególnie przy ruszaniu na rozgrzanym silniku, jak postoje w koreczku jakiś czas i mam ruszyć do poprostu boje się depnąć coby kogoś z tyłu nie zemdliło oink.gif
Spaliny raczej nie niebieskie ani czarne. Jeżdze na LPG ale na PB tyż kopci tak. Pan pewien powiedział, że to kwestia regulacji ale jakiej ?
BTW gdzie kupie tanio bak w okolicy poznania ? jakis szrot ?
jeżeli nie na niebiesko i nie na czrno to napewno na siwo to jest spowodowane za bogatą mieszanką dostaje za duzo paliwa wystarczy dobrze wyregulować gaźnik i powinno być dobrze
w pon. wymienie filtr powietrza, zresetuje kompa i zobaczymy bo dowiedziałem się, że tu komp wszystko ustawia i jedyne co można zroboć to reset bo z sondą lambda może też być kłopot na gazie sick.gif
> tyle, że mam na wtrysku
A dużo oleju ci pożera?? Może pierścienie poszły sie 270747800-sex.gif A te kopcenie to na zimno czy im mocniej sie zagrzeje to mocniej kopci?? Ewentualnie to mogą być uszczelniacze zaworów.
> A dużo oleju ci pożera?? Może pierścienie poszły sie A te kopcenie
no właśnie dziwna sprawa, drogą dedukcji to wygląda jakby:
-poszedł czujnik temperatury
-przy rannym zimnym odpaleniu daje temp. np. 6st i juz tak zostaje
-zatem mieszanka jest cały czas za bogata i kopci
tak to sobie narazie tłumacze bo objawia się to szczególnie poniżej 15st. otoczenia. No oleju to troszke bierze ale to przez uszczelke pokrywy zaw.
Dzisiaj zrobie to co mam na liście podejrzeń i zobaczymy
