podgrzewanie lusterek
Kolejny mały problemik z moją Astrunią.
Mam w niej elektryczne, podgrzewane lusterka.
No właśnie gdy sprawdziłem podgrzewanie to działa tylko to po prawej stronie frown.gif
Gdyby było na odwrót to pewnie bym to olał ale tak nie jest.
Jeszcze nie dobierałem się do tego.
Wolę wcześniej zapytać Was o radę- co to może być? Jak się do tego zabrać?
Każdaq rada mile widziana.
Pozdr.
> stronie
> zabrać?
> Pozdr.
rozepniej złącze w lewych drzwiach i sprawdź czy masz napięcie na pinie nr2 po włączeniu ogrzewania
jeżeli nie masz to szukaj w okablowaniu wewnątrz auta
jeżeli jest to sprawdź na wtyczce do lusterka - jeżeli jest to podgrzewacz zepsuty, jak nie ma napięcia to boczek chyba trzeba będzie zdjąć i tam szukać przyczyny
Ja bym zaczal od wyjecia wkladu z lusterka i sprawdzeniu czy dochodzi napiecie grinser006.gif
> napiecie
w tym przypadku prościej jest x31 rozłączyć niż wkład z lustra wyciągać dlatego taką kolejność zasugerowałem
