Ściąga w lewo
Od czego może ściągać w lewo. Nie ma luzów w kierownicy. Zarówno przy hamowaniu (puszczona kierownica) jak i zwykłej jeździe. Na dystansie 100m ściąga jakieś 20cm. Da się wyczuć delikatny napór w kierownicy.
widać brak Tobie pasazerki z prawej strony
a tak serio to zapewne wina opon, obróć je na felgach
> obróć je na felgach
Tzn zamienić lewą z prawą miejscami jak dobrze rozumiem?
niezupełnie, trzeba na felgach czyli ściągać i zakładać z prawehj na lewą
na początek moze zamien tył - przód
racja! Najpierw zmień opony! jak nie pomoże to albo zbieżność albo co mniej prawdopodobne łozysko zatarte! Ja tak miałem i po zmianie łózyska ściąganie ustało! Ale to chyba nie jest norma...:)
> w kierownicy.
tak jak radza koledzy. najpiew zmien opony przod/tyl jak to nie pomoze to jedz na ustawienie geometrii.
Geometrię mam bardzo dobrą (byłem paredziesiąt kilometrów wstecz na badaniach).
Zasatanwiam się czy do tego nie przykładają się zimówki, które mam na felgach. Niby bieżnik jest ok.
to raczej nie łożysko, ja bym stawiał na opony, może masz tam złe ciśnienie, a druga opcja to uszkodzenie końcowej gumy na wachaczu, przez co koło może delikatnie "uciekać"
pozdrawiam
