KLUCZYK???
Mam nie wiem czy banalnie prosty problem czy to coś mocniej skomplikowanego...do czego służy przycisk na kluczu??wiem wiem..śmieszne smile.gif)) mnie tez to śmieszy...nie działał więc wymieniłem baterie...i nadal nie działa.. mam centralny zamek jeśli to coś komuś podpowie...
właśnie tym przyciskiem otwiera i zamyka sie drzwi a przynajmnie powinno clown.gif
moglo sie cos "spsuc" w aucie??i co to moze byc...nie pali sie w ogole kontrolka na kluczyku....
> wiem..śmieszne )) mnie tez to śmieszy...nie działał więc
Kiedy mi przycisk przestał działać też wymienilem baterie,potem okazało sie ,że przyczyną jest odlutowany mikro włacznik.
w ktorym miejscu jest ten mikro wlacznik???dam rade zrobic to w domu czy u kogos kto ma wiecej pojecia o przewodach??
trzeba włacznik przylutować na nowo,jak rozbierzesz kluczyk i wyjmiesz płytke to zobaczysz w czym problem,Ja zaniosłem kluczyk tam gdzie naprawiaja telewizorki i za 5 zł przylutowali,
to rozbieram klucza....sie zobaczy smile.gif) dzieki wielkie...jakies inne mozliwe przyczyny???:)
no generalnie nic nie widze takiego dziwnego w tym kluczu...nie wiem co zrobic.....jakie moga byc inne przyczyny??
przyczyn moze byc caly kluczyk wink.gif nie zobaczysz nie znajac sie na tym i be zpomiarow... peewnie i tak sie skonczy na mzianie calego kluczyka oslabiony.gif
jaki moze byc koszt kluczyka??bo nie wiem czy nie bedzie lepiej jak po prostu podlacze pilota z alarmu do centralnego - chociaz alarmu nie chce miec. co musze wtedy zrobic???co z klucza zostaje??ten maly transponder musi zostac nie??
