centralny zamek i montarz sterownika do niego GLS - problemy
Próbowałem podłączyć dzisiaj sterownik do centralnego zamka. Wyczytalem ze trzeba sie wpiac w przewody: brązowo-biały i brązowo-czerowny. Niestety gdy odkręcilem listwe z lewej strony zauwazylem tam wiele bialo-brazowych ale zadnego brazowo-czerwonego. Boję sie aby nie spalić centralki.
Tam mam takie 2 gniazda i wtyki (wzdłużne, jeden trochę szerszy od drugiego)
ASTRA F 91R, GLS
> Witam
> drugiego)
> Pozdrawiam
> ASTRA F 91R, GLS
jak ja montowlem alarm ze zdalnym sterowaniem zamka rozebrałem drzwi i bezpośrednio pod siłownik się wpinałem za pomocą szpilki i kabelka w tensposób znalazłem kolory pzewodów w które nalezy się wpiąć.
następnie odłączałem najpier jedną wtyczke i sprawdziłem czy centralny mi zamyka i w ten oto sposób ustaliłemw której wiązce idą przewody pozostał odnaleźć odpowiednie kolory znowu się w ne wpiąć sprawdzić jak działa centralny, zalutować zaizolować skręcić i cieszyć się ze zdalnego sterowania
> Witam
> drugiego)
> Pozdrawiam
> ASTRA F 91R, GLS
- sterownik CZ jest się w przednim prawym słupku, przy nogach pasażera możesz się wpiąć w niego, lub we wiązkę prowadzącą do drzwi kierowcy: brązowy z czerwonym paskiem (-) zamykanie, brązowy z białym paskiem (-) otwieranie jak otwozysz drzwi kierowcy to masz taka zlaczke i w nia sie wpinasz a dokladnie wyciagnij ta gume ze slupka rozetnij i tam szukaj tych kabli rozetnij ta czesc ktora jest w slupku!!!
te kable są przy progu kierowcy a nie w tych wtyczkach zobacz dobrze przy progu znajdziesz napewno te kolory których szukasz ja wziełemkabelek połączyłem do masy a do drugiego końca przyłożyłem szpilkei jak szpilke wsadzisz w odpowiedni kolor kabla to zamek sie zamknie albo otworzy w ten sposób upewnisz sie że trafiłes w odpowiedni kabel którego później możesz przeciąc i wlutować sie z twoim sterownikiem
