AxiT Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Jak juz się chwaliłem zanabyłem sobie nowe alu fele z oponkami i tu zaczęła się mały problem. Stare felgi były 5,5" nowe są 6" i oponka jest 180, a nie 175 jak w poprzednich i tu się zaczyna. Na zakręcie ALE tylko jak skręcam w lewo coś obciera ale w tylnym prawym kole. Wczoraj ustaliliśmy że może to być nadkole ale gdzieś od wewnętrznej strony bo z zewnątrz nic nie widać. Miał ktoś taki przypadek, jak temu zaradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chuchras Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Jak juz się chwaliłem zanabyłem sobie nowe alu fele z oponkami i tu > zaczęła się mały problem. Stare felgi były 5,5" nowe są 6" i > oponka jest 180, a nie 175 jak w poprzednich i tu się zaczyna. > Na zakręcie ALE tylko jak skręcam w lewo coś obciera ale w > tylnym prawym kole. Wczoraj ustaliliśmy że może to być nadkole > ale gdzieś od wewnętrznej strony bo z zewnątrz nic nie widać. > Miał ktoś taki przypadek, jak temu zaradzić? jakie ET maja nowe felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Jak juz się chwaliłem zanabyłem sobie nowe alu fele z oponkami i tu > zaczęła się mały problem. Stare felgi były 5,5" nowe są 6" i > oponka jest 180, a nie 175 jak w poprzednich i tu się zaczyna. > Na zakręcie ALE tylko jak skręcam w lewo coś obciera ale w > tylnym prawym kole. Wczoraj ustaliliśmy że może to być nadkole > ale gdzieś od wewnętrznej strony bo z zewnątrz nic nie widać. > Miał ktoś taki przypadek, jak temu zaradzić? Czy dobrze pamietam ze byly to takie same fele jak u mnie ??? Moje sa 14" i ET chyba 38 i nic nie obciera (opony 185/60/14) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolny Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Jak juz się chwaliłem zanabyłem sobie nowe alu fele z oponkami i tu > zaczęła się mały problem. Stare felgi były 5,5" nowe są 6" i > oponka jest 180, a nie 175 jak w poprzednich i tu się zaczyna. > Na zakręcie ALE tylko jak skręcam w lewo coś obciera ale w > tylnym prawym kole. Wczoraj ustaliliśmy że może to być nadkole > ale gdzieś od wewnętrznej strony bo z zewnątrz nic nie widać. > Miał ktoś taki przypadek, jak temu zaradzić? Jak zauważyli koledzy problem nie leży w szerokości tylko w wartości ET. Astra powinna mieć 49 ale przy 38 nic się nie dzieje . Sam mam koła 6J/14 i opony 185/60/14 ET 38, z tym że nie mam nadkoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Jak zauważyli koledzy problem nie leży w szerokości tylko w wartości > ET. Astra powinna mieć 49 ale przy 38 nic się nie dzieje . Sam > mam koła 6J/14 i opony 185/60/14 ET 38, z tym że nie mam > nadkoli. Jezeli kolega pisze ze obciera najprawdopodobniej o wewnetrzna strone nadkola to raczej ET jest wieksze niz 49. Ale lepiej niech sprawdzi. Na taki problem mozna zaradzic pierscieniem dystansowym. Ale dziwi mnie ze problem wystepuje przy skrecaniu z tylu przeciez nie ma osi skretnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 15 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > jakie ET maja nowe felgi? Et jak najbardziej oplowskie 49 i to jest opisane na feldze, liczę się z tym ze mogą troszkę głębiej "wchodzić" ale nie mogę dać za małego Et bo będą obcierały z kolei o zewnętrzną część nadkola. podkreślan że obciera tylko od strony gdzie znajduje się wlew paliwa druga strona nawet pod obciążeniem NIE obciera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Et jak najbardziej oplowskie 49, liczę się z tym ze mogą troszkę > głębiej "wchodzić" ale nie mogę dać za małego Et bo będą > obcierały z kolei o zewnętrzną część nadkola. Ja mam teraz kola 17 cali 205/45 a felga 7 cali z ET 41 i nic sie nie dzieje. Wiec jak dolozysz pierscien dystansowy taki z 5 milimetrow to nic sie nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robinho Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Ja mam teraz kola 17 cali 205/45 a felga 7 cali z ET 41 i nic sie nie > dzieje. Wiec jak dolozysz pierscien dystansowy taki z 5 > milimetrow to nic sie nie stanie. WOW ! 17cali , 205/45 ?? toz to wielkie kapciory ma kolega moze jakies zdjecia pod reka? jak to sie w astrze prezentuje? wymaga modyfikacji zawieszenia? bo przy dziurach polskich cos mi sie nie widza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > WOW ! 17cali , 205/45 ?? toz to wielkie kapciory ma kolega moze > jakies zdjecia pod reka? jak to sie w astrze prezentuje? > wymaga modyfikacji zawieszenia? bo przy dziurach polskich cos mi sie > nie widza Niestety kola na aucie juz zimowe a zdjecia kol mam tylko jak przyszly do mnie w paczce. I to sa jedyne fotki ktorymi dysponuje ale na wiosne napewno sie pochwale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rapet Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Ja mam 205/50/15 ET-35 i nic nie obciera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Ja mam 205/50/15 ET-35 i nic nie obciera Mialem 16 ET 25 z oponkami 225/55 wygladaly fantastycznie i w 2 osoby swietnie sie jezdzilo. Ale przy 4 osobach lubial przytrzec o zewnetrzna krawedz. Dlatego szkoda bylo mi nowych oponek i sprzedalem kola ludziom ktorym to odpowiadalo Mam nadzieje ze sobie poradzili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubus30lbn Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 >czesc ja amm na alu 6jx14 ET 38 zalozone opony 185/60/14 i nic nie obciera nadkoloa tez mam zimowe mam opony 185/60/14 a felga stalowa 5.5 x14 ET 49 i wszystko ok moze masz zle wyprofilowane nadkole plastikowe i dlatego te problemy ale proponuje tez sprawdzic liczby na felgach inaczej to wrozenie z fusow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > Et jak najbardziej oplowskie 49 i to jest opisane na feldze, liczę > się z tym ze mogą troszkę głębiej "wchodzić" ale nie mogę dać za > małego Et bo będą obcierały z kolei o zewnętrzną część nadkola. > podkreślan że obciera tylko od strony gdzie znajduje się wlew > paliwa druga strona nawet pod obciążeniem NIE obciera. Myslalem ze masz te alu o innym, mniejszym ET niz fabryczne 49. U mnie musze przyznac ze na felgach stalowych z ET49 tez przyciera opona lewa wewnatrz plastikowego nadkola. Jak bede niedlugo zmienial kola na zimowe to uformuje to nadkole jeszcze za pomoca opalarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2006 no ja chyba też tak będe musiał zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
