Płyn chłodniczy ucieka
Ucieka mi gdzieś płyn z chłodnicy.Nie wiem czy uszczelka pod głowicą nie jest do wymiany,ale nie jestem pewny bo autko nie traci nic na mocy,ani nie czuć żadnych przedmuchów.Przy okazji jak silnik się rozgrzeje to zaczynam czuć opary płynu chłodniczego w samochodzie.Jak złapie już temperaturę a autko stoi to widzę jak troszeczkę oparów wydobywa się z pod maski.Proszę o jakąś podpowiedź i z góry dziękuję.Pozdrawiam.
sprawdź czy po przewodach, z zaworu i z nagrzewnicy do wnętrza pod chodniki Ci nie spływa
>jak silnik
> się rozgrzeje to zaczynam czuć opary płynu >chłodniczego w
> samochodzie
Kapało mi z pompy ma kolektor wydechowy... 130 pln rozwiązało ten problem... biglaugh.gif
Kolega dokładnie silnik obejrzy czy gdzieś nie cieknie. Mi też kiedyś też pił strasznie płyn okazało się że puścił oring na pompie koszt z wymianą 40zł
popatrz na rurki od chlodnicy czy czasem nie są spocone. jak ktoras bedzie mora to moze tam plyn uciekac
