Kod 92 jak to jest ??
Witam ponownie!
Otóż kilka dni temu pisałem o awarii z kilkoma błedami, okazało się że był to sterownik - po wymianie większość wróciła do normy oprócz kodu92 - czujnik wałka rozrządu. Postanowiłem go wymienić. Po wymianie według opisu znalezionego na forach internetowych., odczułem jedynie poprawe w pracy silnika lecz nadal nie jest idealna, kod 92 pozostaje w pamięci. I tu moje pytanko czy po wymianie tego czujnika ten kod zostanie sam skasowany czy trzeba go skasować techem. Objaw jest jedynie taki że nadal świeci check i pokazuje kod 92 oraz odcina zapłon przy 4500obr. na benzynie. Proszę o poradę jak to sie ma i do czego.
Błąd możesz skasować odłączając akumulator. Jeśli nie zadziała (a w tym silniku ma prawo) to jedź na techa i niech sprawdzą jak się mają wskazania czujnika na wałku rozrządu do tych z czujnika na wale korbowym.
Może to być również wina legendarnegu już w Astrach ściętego klina na wale korbowym. Jest to co prawda domena silników 16XEL, ale kto wie?
> wale korbowym.
> wie?
a możesz poszeżyć temat i czy zmiana samego czujnika może nadal powodować np. odciecie zapłonu przed skasowanie kodów.
Jak już wspomniałem kiedyś błąd wyskakuje jeśli ECU wykryje różnicę prędkości obrotowych podawanych przez oba czujniki.
Ograniczenie obrotów jest za pewne spowodowane chęcią ochrony silnika.
Możliwe też, że mimo że czujnik jest nowy, komp widzi jakieś anomalie. Mogą one być powodowane różnymi czynnikami (złe połączenia we wtyczkach, wilgoć, bliskość kabli WN itd...) Dlatego nawet gdy oscyloskop wskarze, że czujnik działa dobrze nie znaczy to, że ECU też widzi go ok.
Żeby być pewnym trzeba podpiąć diagnoskop i obejrzeć wskazania na żywo.
