Zamontowanie skrzyni w bagazniku - jak?
zakupilem skrzynie basowa Blaupunkt GTB 300. Chcialbym sie dowiedziec jak zamontowac ja w bagazniku smile.gif Tzn chodzi o to czy glosnik ma byc zwrocony w strone przedzialu pasazerkiego, czy w strone klapy bagaznika? Inne ustawienia niestety nie wchodza w gre ze wzgledu na wymiary skrzyni. Gdy glosnik jest w strone paazerow, to sub pasuje tak na styk (gora opiera sie o oparcie).
Jak przymocowac suba, aby nie latal po bagazniku?
> Witam,
> jak zamontowac ja w bagazniku Tzn chodzi o to czy glosnik ma
Raczej głośnikiem do klapy, a przymocować najlepiej jakimiś pasami.
> Witam,
W którą strone ma byc glosnik odwrócony to proponuje na słuch. Wkładasz najpierw w jedna strone, siadasz na miejscu kierowcy i słuchasz, potem odwracasz skrzynie i ponawiasz czynnosc słuchania zlosnik.gif Jak Ci lepiej pasuje tak zostaw. Co prawda najlepszy jest efekt jak glosnik jest skierowany w bok ale taka opcja niestety u Ciebie odpada.
Co do mocowania to pozostają jedynie jakies pasy, szelki na okolo skrzyni i zamocowanie ich do siedzenia. Mozesz tez sprobować zrobic podłoge z jakiegos MDFu czy innej sklejki tak zeby ciasno wchodziła i do niej na jakis kątownikach przykrecic skrzynie ale to juz jest dozo więcej roboty i nie mozesz zapomniec o zrobieniu otworu na koło zapasowe
No wlasnie pasy byly w zestawie, tylko nie wiem gdzie je przykrecic. W sumie powinny byc do oparcia siedzen, bo tylko wtedy moge "oplatac" nimi skrzynie.
> słuchania Jak Ci lepiej pasuje tak zostaw. Co prawda najlepszy
Niestety sub miesci sie jedynie na srodku bagaznika.
