Wymiana amorow z tylu - pytanie
jako ze moim amorkom powoli przydalaby sie emerytura (128kkm biglaugh.gif) to mam pytanko o gorne mocowanie amora! wiem ze ktoras z czescie (sruba lub nakretka) jest przyspawana do belki, czy ktos moze mi powiedziec ktora to czesc? no i najlpiej jakby ktos umial okreslic czy ona jest od strony zewnetrznej (od kola) czy od srodka?
na dolnym przyspawana jest nakretka wiec ugory pewnie tez, zreszta mysle ze itak sie ten spaw oberwie przy odkrecaniu zlosnik.gif
na dole to wiem, bo przy zmianie springow regularnie tam odkrecam, ale spaw sie nie zerwie - zlamalem z zeszlym roku na nim 2 klucze biglaugh.gif
> klucze
u gory nakretka tez ..... i nei zrywaj jej bo sie bedzie ciezej dokrcalo .. jak jeszcze kluczem bedizesz musial trzymac
ja nie chce jej zrywac, dlatego chce sie dowiedziec z ktorej storny mam przylozyc sobie klucz (od strony kola czy od drugiej strony), bo taqm srednio duzo miejsca jest, poza tym nie mam kanalu co mi nie ulatwia dostepu tam, choc nie przecze ze da sie to zrobic smile.gif
> jako ze moim amorkom powoli przydalaby sie emerytura (128kkm ) to mam
> srodka?
przyspawane nakrętki są od strony koła ok.gif na górze i na dole...
> przyspawane nakrętki są od strony koła na górze i na dole...
