Potrzebny manual (obrotek i cisnienie oleju)
CZeśc
Założyłem sobie dodatkowe wskaźniki
ale potrzebował bym informację gdzie wpiąc się po sygnał do obrotomierza.
I gdzie umieścięć szujnik ciśnienia oleju dołaczony do wskaźnika ciśnienia oleju.
AHA... pytanie dotyczy silnika 1,2 8V MPI
Z góry dzeki za pomoc.
Bo mam teraz czy zegary na desce a tylko jeden działa w pełni (pozostałe tylko świecą)
POZDRO
czujnik cisnienia oleju przy filtrze, zalezy jaki masz czujnik ( od czego) ja mam od seata i mi pasuje na tej przejsciówce od czujnika ktora była, natomiast z temp. oleju były problemy bo musiałem przejsciówke zastosowac , w kwestii obrotów sie nie wypowiem bo zielony jestem . pzdr
> czujnika ktora była
powiedz coś więcej na temat tego czujnika...
z jakiego modelu ?
wkręca się go zamiast obecnego i ma dwa wejścia ? na kontrolkę i na wskaźnik ?
> CZeśc
> obrotomierza.
> ciśnienia oleju.
> POZDRO
przy lewym rogu leci wiązka. jak masz oryginalną wiązke to przewód czerwono-czarny jest sygnałem z cewki
czujnik od seata 1 edycja ( ja tak zrobiłem-wchodzisz na strone intercarsu instalujesz program - i szukasz bo sa wszystkie czujniki z fotkami. po godz. poszukiwan znalazłem - cena była niezła 240 zeta , ale udało mi sie kupić przez kumpla za 150 zeta ) sa dwa wyjscia na kontrolke i na wskaznik , gabarytowo jest ok bo nie jest za duzy i akurat pasuje . gdzies miałem foto zaraz poszukam . pzdr
> z jakiego modelu ?
> wskaźnik ?
> bo mam też wskaźnik ciśnienia oleju ale nie podłączony
Zrobie popołudniu zdjęcie tego mojego to tez może wecej se wyjaśni.
POZDRO
