skrzatekMK Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam! Czy może mi ktoś powiedzieć jam skutecznie zabezpieczyć zamki w drzwiach przed zamarznięciem. Nie chodzi mi o to, że nie można włożyć kluczyka. Bardziej mnie interesuje co zrocić aby zamek chciał się wcisnąć od zewnątrz. Przecież nie będę w niego walił młotkiem i przecinakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velo86 Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 hmm a nie mozesz wcisnac?? zamarza?? mi tam nigdy to nie szfankowalo.. jedynie problemy mialem z wlozeniem kluczyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 W zimie to zawsze odmrażacz da zamków noszę w kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrzatekMK Napisano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > W zimie to zawsze odmrażacz da zamków noszę w kieszeni No właśnie, że mi zamarza. Odmrażacz nic nie daje bo on działa tylko na wkładkę. Drzwi z kluczyka otworzę, ale częśto nie mogę wcisnąć zamka aby je ptworzyć. I to jest problem! Jak to mozna obejść, czym potraktować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > Witam! > Czy może mi ktoś powiedzieć jam skutecznie zabezpieczyć zamki w > drzwiach przed zamarznięciem. Nie chodzi mi o to, że nie można > włożyć kluczyka. Bardziej mnie interesuje co zrocić aby zamek > chciał się wcisnąć od zewnątrz. Przecież nie będę w niego walił > młotkiem i przecinakiem. U mnie tez zamarza i albo nie moge za żadne skarby wcisnąć albo jak juz wcisne to nie odskakuje Coz raz próbowałem suszarką ale to niepraktyczny pomysł choć działał Ja osobiście mam plan rozprowadzić przed zima trochę glikolu do klamki za pomoca strzykawki z igłą zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie to pocerać , pocierać !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrzatekMK Napisano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > U mnie tez zamarza i albo nie moge za żadne skarby wcisnąć albo jak > juz wcisne to nie odskakuje Coz raz próbowałem suszarką ale to > niepraktyczny pomysł choć działał > Ja osobiście mam plan rozprowadzić przed zima trochę glikolu do > klamki za pomoca strzykawki z igłą zobaczymy co z tego wyjdzie. > Jak nie wyjdzie to pocerać , pocierać !!! Myślałem aby jakoś wcisnąć w zamek wazelinę techniczną lub smar silikon-teflon. Ale czy to zadziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > Myślałem aby jakoś wcisnąć w zamek wazelinę techniczną lub smar > silikon-teflon. Ale czy to zadziała Nie wiem nie próbowałem. Coż pozostaje metoda prób i błedów. Ja myślę że to wcale nie zły pomysł. Tylko gorzej z wykonaniem Glikol dużo łatwiej tam wprowadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > W zimie to zawsze odmrażacz da zamków noszę w kieszeni albo w samochodzie Przypomniał mi sie gość co jak w zeszłym roku rozpoczynały sie mrozy to mówił że kupuje odmrażacz i będzie go woził ze sobą bo nie chce mieć niespodzianki jak zamki zamarzną. Wsadził więc w schowek i QPA - zapalniczką dostawał sie do auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 żeby nie mieć takich problemow od 3 dni stalem sie szczęśliwym posiadaczem zamka centralnego no oczywiście dla bezpieczeństwa odmrażacz będę mieć przy sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > żeby nie mieć takich problemow od 3 dni stalem sie szczęśliwym > posiadaczem zamka centralnego no oczywiście dla bezpieczeństwa > odmrażacz będę mieć przy sobie To dobrze bo CZ nie załatwi sprawy jak cięgna zamarzną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > żeby nie mieć takich problemow od 3 dni stalem sie szczęśliwym > posiadaczem zamka centralnego no oczywiście dla bezpieczeństwa > odmrażacz będę mieć przy sobie No to kolego nie zdziw się jak na sygnał pilota nic sie nie stanie Nawet nie zareaguje. Chodzi o to że jesli złapie ostry mróz jak zeszłej zimy to mrne masz szanse na to żeby centralny działał po nocy. Mnie kilka razy zeszłej zimy przymarzły siłowniki na szczęscie była mozliwość otwarcia w standardowy sposób mecząc się z odmrażaczem i zapalniczką. Siłowniki puszczaja po włączeniu ogrzewania i przejechaniu paru kilometrów(jednym słowem kupa strachu jak podczas jazdy nagle drzwi się same otwierają) To tyle o centralnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 nawet jeśli to 6kg ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > nawet jeśli to 6kg ?? Nawet. I nie wierzcie w te 'kg'. to nie jest masa jaka ten silownik podniesie tylko utrzyma w skrajnym polozeniu. A jak silownik zamarznie to na tak duzej powierzchni ze musialbys mlotkiem go ruszyc (chociaz pewnie szybciej by sie pokruszyl niz ruszyl). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Nawet. Bo jak kolega napisał przymarazaja na całej powierzchni i żadna siła tu nie pomoże. Poprostu musi odmarznąc. Na nic pukanie w drzwi z nadzieją że odpuści, to fakt była głupia próba z mojej strony bo sobie tylko popukałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Odmrażacze do zamków mnie zawiodly nie raz, zreszta sa to male pojemniczki ktore na krotko straczaja i sa dosc drogie. Natomiast nigdy nie zawiodl mnie odmrażacz do szyb, butelka okolo litra, spryskiwacz wygodny i odmraza wszystko bardzo szybko poczawszy od zamkow jak i szyby (co do szyb to nie jakas rewelacja ale cos widac przez nia jak sie nie chce zszorowac szyby) i poza tym tanszy od malutkiej buteleczki odmrazacza do zamkow. A testowany odmrazacz do szyb byl w temp. -26 stopni, takze polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Albo: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277670431&an=0&page=0#Post277670431 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nath Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > To dobrze bo CZ nie załatwi sprawy jak cięgna zamarzną. Ale tu nie byla mowa o ciegielkach tylko o nie odskakujacym "przycisku" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nath Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > Witam! > Czy może mi ktoś powiedzieć jam skutecznie zabezpieczyć zamki w > drzwiach przed zamarznięciem. Nie chodzi mi o to, że nie można > włożyć kluczyka. Bardziej mnie interesuje co zrocić aby zamek > chciał się wcisnąć od zewnątrz. Przecież nie będę w niego walił > młotkiem i przecinakiem. Hmm jak Ci sie nudzi to zdejmij tapicerke i sprawdz czy jest szczelnie w drzwiach + przesmaruj tawotem ciagielka i mechanizmy od otwierania drzwi. Co do klamki to mozesz ja rozmontowac, no chyba ze sie dostaniesz (jakos ? :>) bez demontowania i przesmaruj gestym smarem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > Ale tu nie byla mowa o ciegielkach tylko o nie odskakujacym > "przycisku" w którym miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 17 Października 2006 Udostępnij Napisano 17 Października 2006 > w którym miejscu? W klamce... Niektóre wypasione wersje uno nie mają klamek jeno taki pierdolnik w szparce, który chyba nie przymarza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 18 Października 2006 Udostępnij Napisano 18 Października 2006 > W klamce... Niektóre wypasione wersje uno nie mają klamek jeno taki > pierdolnik w szparce, który chyba nie przymarza... Nie wierzę, będzie wilgoć to zamarznie, a jak będzie wysmarowane -> nie będzie wilgoci -> nie zamarznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaudio Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > No to kolego nie zdziw się jak na sygnał pilota nic sie nie stanie > Nawet nie zareaguje. Chodzi o to że jesli złapie ostry mróz jak > zeszłej zimy to mrne masz szanse na to żeby centralny działał po > nocy. Mnie kilka razy zeszłej zimy przymarzły siłowniki na > szczęscie była mozliwość otwarcia w standardowy sposób mecząc > się z odmrażaczem i zapalniczką. > Siłowniki puszczaja po włączeniu ogrzewania i przejechaniu paru > kilometrów(jednym słowem kupa strachu jak podczas jazdy nagle > drzwi się same otwierają) > To tyle o centralnym To chyba miałeś wyjątkowego pecha i dużą wilgoć w drzwiach. Tak jak napisałem w wątku o CZ, przez trzy zimy i ostatnią najostrzejszą chyba nie miałem z otwieraniem zamków żadnego problemu przy zastosowaniu najtańszych siłowników. Co roku przed zimą pojawiają się tu rady, aby popsikać czymś co wypiera wodę zamki od środka i nasmarować cięgna jakimś smarem i ja tak robiłem, nawet niezbyt dokładnie i nie narzekałem nawet w te około 30 stopniowe mrozy, a autko stoi na parkingu przed blokiem. Przed zamkiem centralnym wstrzykiwałem trochę starego płynu hamulcowego i to skutkowało, ale trzeba uważać na lakier, bo podobno bardzo szkodliwe, chodź na moim białym nie zrobiły się wżery, czy przebarwienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > To chyba miałeś wyjątkowego pecha i dużą wilgoć w drzwiach. > Tak jak napisałem w wątku o CZ, przez trzy zimy i ostatnią > najostrzejszą chyba nie miałem z otwieraniem zamków żadnego > problemu przy zastosowaniu najtańszych siłowników. > Co roku przed zimą pojawiają się tu rady, aby popsikać czymś co > wypiera wodę zamki od środka i nasmarować cięgna jakimś smarem i > ja tak robiłem, nawet niezbyt dokładnie i nie narzekałem nawet w > te około 30 stopniowe mrozy, a autko stoi na parkingu przed > blokiem. > Przed zamkiem centralnym wstrzykiwałem trochę starego płynu > hamulcowego i to skutkowało, ale trzeba uważać na lakier, bo > podobno bardzo szkodliwe, chodź na moim białym nie zrobiły się > wżery, czy przebarwienia. Po prostu Ty nie miałes pecha bo dbałeś o mechanizm, a kolega tak jak pisałeś doprowadził do zawilgocenia i zamarzło Jak juz pisałem: brak wilgoci--> nie zamarznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_nh Napisano 20 Października 2006 Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Dobra a ja mam inny problemik, po wizycie na myjni przestał mi reagować centralny ani na przekręcenie kluczyka ani z pilota nie reaguje a alarm normalnie działa więc pytanie, co posprawdzać na początek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 20 Października 2006 Udostępnij Napisano 20 Października 2006 > Dobra a ja mam inny problemik, po wizycie na myjni przestał mi > reagować centralny ani na przekręcenie kluczyka ani z pilota nie > reaguje a alarm normalnie działa więc pytanie, co posprawdzać na > początek? Na początek to padła pewnie centralka. Oryginalny ten CZ czy sam zakładałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macmac Napisano 21 Października 2006 Udostępnij Napisano 21 Października 2006 ja tam nie bawię się w żadne odmrażacze i takie tam najlepsze jest WD - 40, psikasz po zamku ( od zewnątrz, środka ) i problemów nie ma w tamtym roku sie sprawdziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_nh Napisano 22 Października 2006 Udostępnij Napisano 22 Października 2006 > Na początek to padła pewnie centralka. > Oryginalny ten CZ czy sam zakładałeś? Samochód kupiłem używke i już był centyralny.Zobacze bo słyszałem ze mógł zawilgnąc siłownik itp. a nie mam możliwości inaczej zdjagnozowąć bo mam tylko jednego mastera od drzwi kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 22 Października 2006 Udostępnij Napisano 22 Października 2006 > Samochód kupiłem używke i już był centyralny.Zobacze bo słyszałem ze > mógł zawilgnąc siłownik itp. a nie mam możliwości inaczej > zdjagnozowąć bo mam tylko jednego mastera od drzwi kierowcy. A co się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
