Co to może być?
Witam, problem jest taki, że podczas głośniejszego słuchania muzy przygasają lekko kontrolki (te które są aktualnie włączone) i radio. Żeby było śmieszniej to w takt muzyki się to dzieje. Nie mam żadnego suba i wzmaka, są tylko 2 tweetery z przodu i 2 "jajka" w półce a radio nie jest podłączone bezpośrednio pod aku.. Co to może być?? Dodam że aku jest dobry.
aku jak aku, ale to altek pracuje w casie jazdy a aku jest wyłączany i zasilanie masz z altka. sprawdź jego obciążenie...
Spróbuj podłączyć radio bezpośrednio do akuma. Jak ci sie takie coś dzieje to znaczy, że masz spadek napięcia gdzieś w instalacji. Krótko mówiąc coś nie kontaktuje za bardzo. Może podpiołeś sie gdzieś pod obwód który idzie do licznika i stąd przygasanie kontrolek.
yyy.. a jak to sprawdzić?? nie wiem czy o to Ci chodzi- ostatnio mierzyłem na aku podczas pracy silnika i było w normie: 14,50 a z włączonymi światłami 14,41 no ale to z aku..
> kontrolek.
To może faktycznie podłącze bezpośrednio tylko jakie kable dać, chodzi mi o przekrój
A jakie masz radio tzn ile chce prądu, zapewne nie więcej niż 10A wiec wystarszą normalne zwykłe linki z wiązki np takie jak od reflektorów
objawy jakie wymieniłeś bankowo wskazują na spadek napięcia w instalacji. kup jakieś 1,5m kabla prądowego, dwużyłowego o przekroju 4mm^2 i poprować instalacje bezpośrednio od akumulatora i na kablu plusowym jak najbliżej aku daj bezpiecznik taki jak masz przy radiu. przy takiej instalacji objawy powinny ustąpić.
Pisałem odp. ale jakiś error wyskoczył sick.gif Wyczytałem na CA żeby właśnie tak jak piszesz poprowadzić 4mm^2 do aku + bezpiecznik 10A jak najbliżej aku. Dzięki za wszystkie odpowiedzi 20.GIF
fabryczne druciki do radia sa tak cienkie że az to smieszne, lepiej po prostu osobny kabelek od aku bezpośrednio, nawet do zwykłego radyjka
> Pisałem odp. ale jakiś error wyskoczył Wyczytałem na CA żeby właśnie
te 4mm2 to moim zdaniem trochę przesadzone, wystarczy max 2,5mm jak masz zwykłe radio ja mam 1,5 i daje radę
dokładnie... jeszcze ta pokrętna droga jaką musi przebyć prąd: z aku do skrzynki bezpieczników, ze skrzynki bezpieczników do zapalniczki, a z zapalniczki dopiero do radia... chyba, że jeszcze coś pominąłem.
