co jest z tYMI HAMULCAMI ?????!!!!!!!!
wITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE
Mam o to taki problem podczas hamowania prawe tylne koło hamuje mocniej niz reszta kół , tak ze jak przycisne mocniej to te koło blokuje sie dużo szybciej niż przednie. W tylnych hamulcach wymieniłem już prawie wszysrko tj. szczeki , cylinderki ,końcówki przewodów na miedziane , rozpieracz od recznego czysciutki i chodzi bez oporów. Prawde mówiąc skończyły mi sie pomysły na naprawienie tego zonka , proszę o poradę forumowiczów ktorzy spotkali sie z takim problemem i udało sie im to naprawic .
pozdrawiam
Sej 900 98r
> pozdrawiam
> Sej 900 98r
może coś nie tak z korektorami siły hamowania ?
A to ten sprzęt jest w cos takiego wyposarzony ? i gdzie to cholerstwo jest ukryte i jak to naprawić względnie wymienić?
A gdzie
> A gdzie
reszta tutaj:
> pozdrawiam
> Sej 900 98r
Miałem podobnie jak wymieniłem tylne szczęki i okazało się że tylne prawe koło na mokrym asfalcie hamuje pierwsze. U mnie objaw sam ustapił pojeżdziłem trochę na ręcznym smile.gif i wszystko wróciło do normy. Szczęki miałem firmy FOMAR - nie polecam.
> pozdrawiam
> Sej 900 98r
Możesz mieć problem z zacinanierm się przedniego hamulca (tego po przekątnej). One są pod jedną sekcją pompy. Jeżeli przód się zatnie to cała para idzie w tył.
> A gdzie
jestem na tym samym etapie wymiany co kolega, wymieniony cały tył + korektor siły hamowania (65zł ASO) odpowiadajacy za prawe tylnie koło i lipa, dalej blokuje oslabiony.gif
Jakis rok emu mialem to samo , wymienilem szczeki na Ferodo i jest OK
witam sorki ze sie wtrące ale kiedyś pewien gościu narzekał ze jedno tylnie koło hamuje za słabo a był już po wymianie szczęk, cylinderków . pompy hamulcowej, jak sie okazało to drugie koło hamowało za mocno i całą sprawe załatwiła wymiana korektorów obu zeby niebyło wątpliwości. fiaty mają to do siebie że mają kiepskie hamulce z tyłu te korektory grraniczają siłe hamowania i to dośc skutecznie, spotkałem tez wadliwe szczęki fomaru tzw samoregulatory niedziałały poprawnie i była różnica w sile hamowania tylniej osi --wymiana na inne pomogła od ręki
pozdrawiam
sorki ze sie wtrące ale moze to jest winny przewód elastyczny - zmniejsza się średnica i zwiększa ciśnienie na dane koło, korektory to radze wymieniać parami miałem kiedyś przypadek że pewien gościu narzekał ze jedno tylnie koło hamuje za słabo a jak się okazało to drugie hamowało za mocno i wymiana korektorów pomogła, korektory te mają za zadanie zmniejszyć sile hamowania tylnej osi i zmniejszają bardzo skutecznie.
pozdrawiam
ups hmm.gif poszły dwie wersje
