klamka... nic dodać nic ująć...
> a na śmiecie patrzył?
patrzył, ale chcialem sprobowac inaczej, rozebralem zamek i zlozylem w nowej klamce
> w nowej klamce
Jak tam ciezko idzie wymienić klamke?? Mi się szykuje zmiana nie samej klami a mechanizmu i bębenka. Otóż ciężko mi klameczka chodziłą przy otwieraniu ra z sie zdenerwowałem i pociągnałem z taką siłą że część klamki ta koło bębenka zamka wyskoczyła na zewnątrz a reszta klamki trzyma się karoserii frown.gif to jest zonk. Sam nie wiem jak się zabrać do tego żeby nie połamać zatrzasków i boczków. A chce to przed zimą machnąc bo jak plastik namarźnie to lepiej go nie nadwyrężać smile.gif
> zewnątrz a reszta klamki trzyma się karoserii to jest zonk. Sam
to jest jak gra zrecznosciowa, ale wykonalna... malo miejsca i trudny dostep, na smieciach wersja uproszczona od mojej
Dzisiaj wymieniłem klamkę.
Rano przeczytałem referacik ze śmietnika i zabrałem się do roboty. Oczywiście odpięcie cięgna zajmuje najwięcej czasu ale należy to robić odrobinę inaczej niż w opisie. Po pierwsze razem z klamką są dostarczone plastikowe spinki (2szt.) więc odpinając, starą spinkę można całkiem zniszczyć co znacznie ułatwia zadanie. Po drugie należy zostawić oryginalne cięgna, odpinając je jedynie od samej klamki.
Klamka działa i wreszcie się nie kruszy, ale niestety jest mały problem. przednie mocowanie, tam gdzie jest zawias lekko odstaje od drzwi. Chyba niestety takie są te klamki z allegro.
Oprócz klamki chciałem też poprawić opuszczanie szyby. Niestety dokładne wyczyszczenie prowadnic nie dało zadowalających rezultatów frown.gif szyba w dalszym ciągu zwalnia pod koniec zamykania.
Chyba tak już zostanie, bo jutro wygłuszam drzwi matami.
Jeśli wysokczyła Ci tylko ta ruchoma część to można ją bez problemu włożyć spowrotem, trzeba tylko od środka podważyć blaszke która wchodzi w klamke i ciągnie cięgno do otwarcia zamka, u mnie był luz i wypadała co 2 pociągnięcie. Naprawiłem blokując ją trochę i już od ponad roku nie wypadła.
Dla mnie najtrudniej bylo wlozyc klamke z zamkiem w drzwi. Cala reszta pikus
