Zawieszenie przednie - problem
Zajrzałem dzisiaj pod autko i okazało się, że dwie części są odzielnie. Przepraszam ale nie znam nazw. Wydaje mi się że chodzi o wachacz poprzeczny, który jakimś elementem gumowo-plastikowym (niebieska strzałka) jest połączony z "prętem" . Urwała się śruba (czerwona strzałka) i nie wiem jak zdjąć ten plastik, bo chyba trzeba wymienić całość.
Gdyby ktoś mógł powiedzieć jak się to nazywa, żebym wiedział co kupić w sklepie (i może ile mniej więcej kosztuje) i jak to zdjąć, nie widziałem tam żadnej zawleczki, zegerka czy coś w tym stylu.
Zdjęcie jest zapożyczone z działu Technika Astry dlatego jest ta zielona strzałka.
Dzięki bardzo.
To jest łącznik stabilizatora
koszt około 12zł
instrukcja wymiany powinna być gdzieś opisana
wiem tylko że nie wolno dokręcać na maxa
> zielona strzałka.
> Dzięki bardzo.
Tak dodam tylko ze to standardowa usterka w astrach grinser006.gif, ale koszt wymiany niewielki, wymiana w zasadzie intuicyjnie prosta, tylko ze trzeba sie niezle z tym nagimnastykowac.
> koszt około 12zł
Nie mogę tego ściągnąć z tego stabilizatora, bo chciałem wziąść na wzór co mam kupić. To wchodzi na wcisk?
Poszukam jeszcze.
Dzięki.
> zielona strzałka.
> Dzięki bardzo.
Jest to lacznik stabilizatora. U mnie wyglada on troche inaczej bo jest on przykrecany zarowno do wahacza jak i stabilizatora. Ty masz dokrecany lacznik do wahacza, nasuwany na stabilizator. Powinien zejsc z stabilizatora (tego grubego pogietego preta) przynajmniej ja bym do sprawy tak podszedl. Male naprowadzenie. Zmierz srednice stabilizatora przed wycieczka do sklepu, bo z tego co pamietam sa dwa rodzaje na rozne grubosci.
Calkiem mozliwe, ze podczas jazdy objawia Ci sie to stukaniem na nierownosciach i wyjezdzaniem/pochylaniem przodu z jednej strony.
> Poszukam jeszcze.
> Dzięki.
> Male naprowadzenie.
A jaka jest różnica w grubościach? Bo zszedłem do auta ale nie mam kanału i ciężko jest tak bez zdjętego koła zmierzyć, wyszło mi coś pomiędzy 17,5 - 18 mm
> strony.
Zgadza się stukało, dlatego podniosłem autko zobaczyć co się dzieje.
> Nam nie chcalo pojsc to rozcielismy dziada pilką
Tak miałem zrobić, ale postanowiłem poczekać aż kupię nowy bo nie byłem pewien.
Dzięki bardzo wszystkim. Już wymienione zlosnik.gif , jutro sprawdzę jeszcze odległość bo dopiero teraz doczytałem. Kupiłem za 11 zł. Dobrze, że zmierzyłem jaką średnicę ma drążek bo faktycznie są dwa rodzaje bow.gif .
Był mały problem ze ściągnięciem ale fleks szybko pomógł.
Dzięki bardzo za cenne porady.
