Glosne hamulce w przodzie - pytanko
Witam. Mam krotkie pytanko. Przy hamowaniu z malych predkosci slychac przy prawym kole zgrztanie, charczenie takie jak przy tarciu czyms chropowatym. Ot takie hrrrrrrrr....az do zatrzymania. Przy hamowaniu z duzych predkosci to nie wystepuje. Tarcze TEXTAR, klocki TRW. Wsjo ma zaledwie kilka tysi zrobione. Any ideas? Tarcze by sie pokrzywily?
przy krzywych tarczach objawia sie najbardziej przy większych szybkościach, ale wtedy przenoszą sie drgania na kierownicę. Może auto stało dłużej i tarcza zaszła rdzą?? Sprawdź, czy nie są jakieś chropowate, czy nie mają jakiegoś nalotu.
Nie ma zadnych drgan na kiere. To tylko slychac i lekko "czuc" na pedale hamulca. Jezdze caly czas wiec nie ma mowy o zastaniu auta.....
Mam identyko przy klockach Valeo. Przy hamowaniu z małych prędkośći (szczególnie jak się rozgrzeją) zgrzyta jakby klocki się skonczyły. Na początku się przestraszyłem i koło ściągałem bo myślałem że klocki mi się skończyły icon_eek.gif
Przy większej prędkości >50 cisza zupełna.
IMHO - taki materiał klocków. Jeżdze tak już z 10kkm i ostatnio obserwowałem tarcze czy oby się bardziej nie zużywa - jest ok.
> auta.....
jak mówisz, że lekko czuć na padela hamulca, to może faktycznie masz lekko skrzywione tarcze
> Przy większej prędkości IMHO - taki materiał klocków. Jeżdze tak już
> zużywa - jest ok.
U mnie jest to samo, taki odgłos jak by było dużo pisaku pomiędzy tarczą a klockiem, ale mam jeszcze 5 mm okładzin więc to musi chyba tak być. Gdzieś słyszałem że to się robi od nagrzania tarcz, ale ile w tym prawdy to ja nie wiem.
> zużywa - jest ok.
ydentyko mam....tez mysle, ze to kwestia klocow...dobra zasuwam dalej.... smile.gif
