Zbieżność
Wczoraj wymieniałem osłone półosi zew.i po wymianie wracając do domu okazało się ,że kierownica jest lekko skręcona ,czy jest możliwe aby przestawiła się zbieżność ?a jeśli nie to co może być powodem tego?
> Witam
> powodem tego?
> Witam
> powodem tego?
> Witam
> powodem tego?
pierwszy raz slysze zeby zbieznosc sie przestawila po wymianie oslony hmm.gif
> oslony
Mi też to wydaje sie dziwne ,ale przed wymiana było wszystko ok ,odkręcane były 2 śruby mocujace Piaste czy jak to nazwa smile.gifdo dolnego mocowania kolumny amortyzatora pozatym nic nie było odkrecane .
> ,odkręcane były 2 śruby mocujace Piaste czy jak to nazwa do
moim zdaniem to nie ma nic wspolnego ze zbieznoscia. cos musi byc nie tak...
> tak...
To i Ja wiem ale co?
> tak...
a auto sciaga w ktoras strone czy tylko ma skrzywiona kiere???
moze mechanik cos jeszcze ruszal.....
a moim zdaniem ma, niektóre warsztaty ustawiają kąty pochylenia kół przednich przez fresowanie otworów mocujących amortyzatora i ktoś niepotrzebnie je odkręcił musisz ustawić pełny karosaż
Witaj. Zbieznosc!
Ta oslone zmieniales z przyczyn ? Pocilo Ci sie czy po prostu pekla sama oslona ?
Zeby wlozyc oslone troche trzeba z zawieszki wydlubac. Skrecona ponownie nigdy nie zasiadzie dokladnie w tym samym miejscu...
Dlaczego ?
Powinna ustawić się w tym samym położeniu.Chyba że otwory są jajowate czy wyfrezowane w fasolkę to wtedy jest możliwość innego ustawienia koła
Ktoz wie czy nie pokrecili czasem sworzni/koncowek drazkow niewiem.gif
Jeżeli w takim dużym stopniu widoczna jest zmiana położenia kierownicy to prawdopodobnie było coś grzebane przy końcówkach drążków.
To co Ja wiem to podobno nie ma mozliwości ustawiania kąta pochylenia koła w marysi (tak słyszałem ) podczas wymiany oslony stałem obok i przy końcówkach nic nie było ruszane,auto jezdzi prosto tylko kierownica jest lekko przekrecona ,osłone wymieniałem bo załwazyłem pęknięcie ,przy okazji wymieniłem klocki bo były już zjechane.Dzisiaj pojade jeszcze raz do tego warsztatu niech popatrza sobie.
tak, ale kat pochylenia kola (jedyne co moze sie przystawic przy wymianie przygubu i to tylko w przypadku sfrezowanych otorow) to co innego niz zbieznosc palacz.gif
jeżeli mechanik przy wymianie osłony przegubu kręcił koncówkami drązków to zmień mechanika...
> potwierdzam reguluje sie jedynie zbieznosc
Zgadza się , ale inwencja mechaniorów jest nieograniczona. przy dzwonie żeby pochylenie koła było jakie takie to poprawiają poprzez rozpiłowanie otworów na zawieszeniu
Ale wiesz jak to na warsztatach - mlodego posadza i niech sie uczy. Pol auta rozkreci zeby gume wymienic grinser006.gif
On To robił a Ja patrzyłem rozkrecił Tyle co trzeba było .
