Terkotanie
Zauwazylem, ze przy pracy silnika na biegu jalowym cos sobie terkocze. Po wcisnieciu pedalu sprzegla dzwiek zanika. Co dzieje sie ze skrzynia? biglaugh.gif
> sie ze skrzynia?
Hmm ... zagaduje bo to moze bez zwiazku .. oslona kolektora wydechowego Ci sie nie poluzowała ?
> sie ze skrzynia?
moz etak jak powiedizal poprzendik a moze lozyska walka w skrzyni sie koncza
> sie ze skrzynia?
łożysko wyciskowe (oporowe)
Tak jest. To na pewno łożysko wyciskowe.Miałem to samo. Wymieniaj szybko jak nie chcesz nigdzie stanąć po drodze. CZęsto od razu z łożyskiem trzeba niestety wymienić całe sprzęgło. Pozdrawiam.
> sie ze skrzynia?
łożysko wyciskowe
> sie ze skrzynia?
Mam dokładnie te same objawy co ty, ale pytanie takie czy jest sens wymieniać łożysko wyciskowe bez tarczy sprzęgła? W moim przypadku sprzęgło ma 94 kkm. Czy robota dotycząca wymiany łożyska jest znacząco tańsza niż sprzęgła bo przyznam się że się nie oriętuję?
dokladnie!!!to prawie na bank lozysko wyciskowe!!....zobacz jak czuja sie dociski itp i nie wiem czy nie warto za jednym razem wymienic calego sprrzegla.....kochane bbm-y wink.gif))))
> wymienic calego sprrzegla.....kochane bbm-y ))))
Nie sądzę.żeby to było sprzęgŁo w każdym bądż razie też tak
mam i wymiana sprzęgŁa nie pomogła,wczoraj wymieniłem
poduchę pod skrzynią i jakby pomogło,ale coś tam jeszcze
delikatnie słychać może synchronizator zgadza się?
Jeszcze jedna sprawa oryginalna poducha jest obecnie tańsza
od zamiennika Fiat zszedł z ceny 90 zŁ. a kosztowaŁa 180 tak
mi gość powiedziaŁ w serwisie.
