Podłączenie radia
Czesc
Kiedys mialem Berlingo i nie bylo tego problemu,a teraz mam Partner-a [nowego] i niestety :
-po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ,po jakis 2 minutach wylacza sie swiatlo w aucie i takjakby odcina prąd.
I tutaj moj problem-podlaczylem radio do kostki fabrycznej i sobie gra ale przy kazdym zapalaniu auta lub wyciagnieciu kluczyka radio sie resetuje poniewaz prad jest odcinany.
Czy jedynym wyjsciem jest pociagnac kabel wprost z akumulatora ?
podejrzewam,ze ten poroblem to we wszystkich Citro i Peu sie pojawia...
> Czesc
> pojawia...
uważaj na jedną rzecz, w nowych peugeotach pomimo kostki ISO - to nie jest standard ISO, u nas nie gasnie ale nie pamiętam dlaczego, chyba poprosiłem chopaków w ASO żey zamienili te +
może screwy.gif jest to co piszę ale tak jest. serwisy peugeota sprzedają za ok 17 zł przejściówkę z ich kostki ISO na ISo montowne w radioodbiornikach innych firm
jak się jej dobrze przyjzysz to widać że inaczej są +
ja znajde czas w pracy to zapodam fotkę i bedziesz miał pogląd
kiedyś w nowym partnerze założyliśmy JVC bez tej przejściówki i trafiło radio a serwis jezeli ci się coś zepsuje i stwierdzi ze nie miałeś tego ustrojstwa o moze powiedzieć zebyś sie pocałował w d...
myślę ze dopiero po założeniu tego dziadostwa mozesz myśleć o takim podłączeniu + zeby radio nie wygasało po 2 min
cały myk polega na tym, że jak sie przyjzysz
to widac ze 2 kable (czerwony i niebieski) ida inaczej
hej
> Czesc
> pojawia...
mialem to samo w xsarze podlaczylem pod zapalniczke i dziala bez problemu
choc wyczytalem w instrukcji ze trzeba przesunac bezpiecznik ale nawet po tej operacji u mnie to nie chcialo dzialac
1-co do kostki-mam odwrocic te kable?
2-co do zapalniczki-mam podlaczyc sie, tzn. wpiac bezposrednio do kabla zapalniczki?
rozwiazalem problem w taki sposob ,ze bezposrednio z akumulatora puscilem kabel po blotniku tzn.w szparach pomiedzy blotnikiem i nadkolem az do takiej gumy w ktorej idzie kabel z wylacznika swiatla-drzwi i w ten sposob znalazlem sie w srodku 270751858-jezyk.gif
Teraz smiga bezproblemowo.
Co do kostki ISO nie mam tak jak wyzej opisane.
Co do wpiecia sie pod zapalniczke to nie ma to sensu bo tez po kilkunastu sekundach odcina z niej napiecie oslabiony.gif
