Zrywanie kapciuszka
Koledz, taki w zasadzie nawet nie problem, a chęć dowiedzenia się: w jaki sposób w moim Selespeed'zie można zerwać kapciuszka/spalić gumę?
Czasami aż się chce ruszyć z takim potężnym piskiem, co udaje mi się tylko, jak auto osiągnie pewne oboty.
Problem w tym, że załączony pierwszy bieg w Selespeed'zie i wciśnięcie hamulca, a następnie chęć wkręcenia auta na wyższe obroty, aby tego kapcia zerwać kończy się zduszeniem silnika.
Czy jest jakiś sposób, aby spalić gumę?
Może wcisnąć gaz, potem hamulec i dopiero wpiąć bieg? Ale tego nie próbowałem, bo wydaje mi się ryzykownym posunięciem...
Sposob byl jakis banalnie prosty, nie pamietam jaki ale wiem ze dowiedzial sie o nim wlasnie z tego kacika hehe.gif
i co, ktoś ma jakiś pomysł lub wiedzę??
Nie mam selspida ale może wystarczy wyłączyć ESP
Nie nie, ESP jest w nim nie wyłączalne i nie działa podczas zrywu, odpoedzialne jest za stabilizację toru jazdy. Raz na placu posypanym piaskiem chciałem się troszeczkę wyszaleć. ASR wyłączyłem, więc mogłem ostro ryszyć, ale po zaciągnięciu ręcznego zaczęło działać ESP, które wręcz uniemożliwiło "normalne" zabawy z ręczniakiem - muszę się jeszcze wiele nauczyć smile.gif
> może ASR
ASR jak najbardziej wyłączalne, ale nie w tym problem.
W "normalnych" autach wciskamy gaz, puszczamy sprzęgło i wtedy zrywamy kapcia. U mnie włączając pierwszy bieg auto jest w gotowości (nie muszę trzymać hamulca, żeby nie odjechał) Jak chcę ruszyć ostro, wciskam np. gaz do oporu, wtedy auto wgryza się w asfalt i zaczyna od razu przypieszać (wyłączony ASR), dopiero po krótkiej chwili ma na tyle duży moment, że opony (a mam szerokie) zaczynają tracić przyczepność i piszczą.
"Problem" mój lega na tym, że załączając bieg pierwszy nie mogę później manipulować obrotami silnika, aby ruszyć z wyższych obotów (czyli tak jak w normalnym aucie wciskamy sprzęgło, gaz, puszczamy sprzęgło i jest pisk).
Tu jest cały pic, no ale cóż, mże tak musi być?
A próbowałeś wcisnąć gaz przed wbiciem jedynki? zlosnik.gif Może nie od razu na 6000 obrotów, ale przy 1500 nic nie powinno się stać. wink.gif Potem można stopniowo zwiększać obroty przez zapięciem biegu. zlosnik.gif
> A próbowałeś wcisnąć gaz przed wbiciem jedynki? Może nie od razu na
> 6000 obrotów, ale przy 1500 nic nie powinno się stać. Potem
hehe, tak też myślałem, ale nie ma tej pewności, że rzeczywiście nic się nie stanie. Tak jak napisałeś: "nic NIE POWINNO się stać" smile.gif
Poczekam, może ktoś już taką sztuczkę kiedyś robił i nic autu się nie stało wink.gif
> gumę?
> spalić gumę
> a może zrób pod Sttilonem poprostu ognisko
> zobacz jak to robią prawdziwi twardziele
co za głąby/jełopy!
No super! To się ale popisali! smile.gif Widziałem kiedys relacje ze zlotu BMW... tam przy paleniu gumy leciały zderzaki, spojlery itd a goście dalej kręcili bączki i jeszcze zadowoleni z siebie byli! Że też nie szkoda im tych swoich aut....
Nie wazne jak sie zaczyna ale jak się konczy hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifbrawo.gif
Ale to co zrobili to debilstwo. To jest przykład bezmózgowców - i chyba taki wizerunek BezMózgoWców pozostanie jeszcze na długo.
> Ale znaczek "M power'a" na tylniej klapie był!
