tarcze ham.
w moim bolidzie mają od 9-10mm i klocki już się kończą czy zmienić tylko klocki czy już komplecik na zime? co sądzicie o kompleciku z lucasa? biglaugh.gif
Wydaje mi się ze zuzycie 1-2 mm. (nowa tarcza ma 11mm.) nie jest jeszcze jakims duzym i mozna jezdzic. Jednak moge się mylic bo gdy sam kiedys pytalem przy jakiej grubosci tarczy nalezy ją zmienic nikt nie potrafił odpowiedziec
będziesz wiedział co masz
a bier cały komplet smile.gif wentylowane najlepiej se weź smile.gif tarcze oczywiscie zeby.GIF i new klocki zeby.GIF
Nominalna grubosc tarczy to: 10,7 do 10,9 mm
po przeszlifowaniu: 9,35 (inne zrodlo 9,7 mm)
minimalna dopuszczalna (taka sie juz wymienia) - 9 mm.
Wydaje mi sie ze zachowanie minimalnej grubosci jest wymagane ze wzgledu na skutecznosc odprowadzania ciepla, podatnosc na odksztalcenia, wytrzymalosc tarczy na wysokie temperatury, ale tutaj moge sie mylic.
Jesli chodzi o "zestawy" to wiele osob uzywa tarcz Brembo i klockow Ferodo
pozdrawiam
Andrzej
> a bier cały komplet wentylowane najlepiej se weź tarcze oczywiscie
> i new klocki
Wentylowane = wymiana zaciskow, bo tarcze sa grubsze... No chyba ze takie z motora - nawiercane cfaniaczek.gif
niesadze zeby były grubsze zeby.GIF wujek w kangoorze zmieniłą normalne tarcze na wentylowane zeby.GIF i zaciskow zmieniać niemusiał zeby.GIF
> niesadze zeby były grubsze wujek w kangoorze zmieniłą normalne
> tarcze na wentylowane i zaciskow zmieniać niemusiał
Jak założysz wentylowane tarcze to trzeba dać cieńsze klocki i zaciski mogą zostać te same. Tylko klocki szybciej sie skończą.
Ja mam stary układ hamulcowy i wymyśliłem żeby dać tarcze od uno turbo tylko trzeba by troche średnice zmniejszyć na tokarce i tylne klocki od poloneza. I powinno być gitarka.
ale o ile ciensze? jesli tarcza wentylowana ma okolo 19-20mm czyli jest 1 cm grubsza od zwyklej to z kazdego klocka musisz "zeszlifowac" 5 mm, czyli polowe lub wiecej okladziny. Trzeba by miec pomiary roznicy w drodze hamowania, zeby ocenic czy sie oplaca.
> oplaca.
Dokładnie tak by to wyglądało: dodajesz 1cm do tarczy i odejmujesz 1cm z klocków. Ale można sprawdzić przed zeszlifowaniem ile jest miejsca i może nie trzeba będzie zdejmować 1cm.
Teoretycznie przy tych samych klockach i średnicy tarczy siła hamowania będzie ta sama. Różnica będzie w odporności na przegrzanie. Wentylowana tarcza wytrzyma więcej mocnych hamowań. A chyba nie musze tłumaczyć co sie dzieje jak sie hamulec przegrzeje.
moje po przebiegu 110kkm miały 8 mm w najgrubszym miejscu grinser006.gif więc moim zdaniem możesz śmiało jeszcze na nich śmigać wink.gif
