pepe75 Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Witka, W uniaku 1,4 przy zimnych porankach mam problem z rozrusznikiem, objawia się to słabym kręceniem - ma jakieś niskie obroty, w zeszłym roku myślałem że to AKU i wymieniłem zimą na nowiutkiego Exide Plus (centra) troszkę pomogło ale w porównaniu do rozrusznika który mam w sienie i tak jakoś powoli się obraca. Samochód ma już ze 170 tys przelotu a rozrusznika nikt do tej pory nie ruszał, podejrzewam że należy go zregenerować - zmienić szczotki, panewki, wyczyścić itp. Pytanie następujące: Jak go wymontować bez kanału? czy jest to mozliwe? czy są gotowe zestawy regeneracyjne - tulejek itp? czy szczotki zmieniać razem ze szczotkotrzymaczem czy lutować? pomocy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Witka, Otwierasz maskę Odłączasz AKU, i do dzieła - klucz 13 - odkręcasz przewód prądowy(takie grube czerwone bydle ), wyciągasz przewód do elektrowłącznika(takie cieńsze czerwone bydle ) i zostają do odkręcenia śruby 3 sztuki też na klucz nr 13 i rozrusznik masz na glebie 5 min roboty Co dalszej części pytania- zestawy regeneracyjne tulejek pasują od 126p , warto jak już go rozbebeszysz przejechać papierkiem ściernym komutator- no chyba, że jest za bardzo zorany to wtedy do przetoczenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe75 Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Otwierasz maskę - to umiem > Odłączasz AKU, - też potrafię i do dzieła - klucz 13 - może być oczkowy? odkręcasz przewód > prądowy(takie grube czerwone bydle ), wyciągasz przewód do > elektrowłącznika(takie cieńsze czerwone bydle ) i zostają do > odkręcenia śruby 3 sztuki też na klucz nr 13 - a oczkowy podejdzie? i rozrusznik masz > na glebie 5 min roboty > Co dalszej części pytania- zestawy regeneracyjne tulejek pasują od > 126p , warto jak już go rozbebeszysz przejechać papierkiem > ściernym komutator- no chyba, że jest za bardzo zorany to wtedy > do przetoczenia... Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > i do dzieła - klucz 13 - może być oczkowy? Najlepiej na "trykawce" nasad, ale oczko tez może być > Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe75 Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Najlepiej na "trykawce" nasad, ale oczko tez może być o kurcze, jak z trykawką to będzie problem. no nic przemęcze się z oczkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > o kurcze, jak z trykawką to będzie problem. > no nic przemęcze się z oczkiem. Aaaa i jeszcze jedno - do rozkręcenia rozrusznika potrzebny kluczyk 7, lub 8 nie pamiętam dokładnie Dwie nakrętki na "dupce" rozrusznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe75 Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Aaaa i jeszcze jedno - do rozkręcenia rozrusznika potrzebny kluczyk > 7, lub 8 nie pamiętam dokładnie > Dwie nakrętki na "dupce" rozrusznika Dupka to domyslam się tam z tylnej strony a co pod ta "dupką" jest? nie ma tam jakiejś sprężynki którą będe szukał po całym garażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe75 Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Aaaa i jeszcze jedno - do rozkręcenia rozrusznika potrzebny kluczyk > 7, lub 8 nie pamiętam dokładnie > Dwie nakrętki na "dupce" rozrusznika Aaaa jaki ten kluczyk do dupki ma być? też płasko-oczkowy czy musi być z jakimś dynksem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Otwierasz maskę > Odłączasz AKU, i do dzieła - klucz 13 - odkręcasz przewód > prądowy(takie grube czerwone bydle ), wyciągasz przewód do > elektrowłącznika(takie cieńsze czerwone bydle ) i zostają do > odkręcenia śruby 3 sztuki też na klucz nr 13 i rozrusznik masz > na glebie 5 min roboty > Co dalszej części pytania- zestawy regeneracyjne tulejek pasują od > 126p , warto jak już go rozbebeszysz przejechać papierkiem > ściernym komutator- no chyba, że jest za bardzo zorany to wtedy > do przetoczenia... Wygląda to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Dupka to domyslam się tam z tylnej strony > a co pod ta "dupką" jest? > nie ma tam jakiejś sprężynki którą będe szukał po całym garażu? Nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Aaaa jaki ten kluczyk do dupki ma być? też płasko-oczkowy czy musi > być z jakimś dynksem? Najlepiej oczko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
regan Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 ja ostatnio wymieniałe czesc która na schemacie jest pod 2 kosztowała 54 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 19 Października 2006 Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > ja ostatnio wymieniałe czesc która na schemacie jest pod 2 kosztowała > 54 zł Ta część to bendix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe75 Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 o właśnie, takiego rysunku mi było potrzeba, Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe75 Napisano 19 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2006 > Najlepiej oczko spoko, napewno znajdę gdzieś w garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 20 Października 2006 Udostępnij Napisano 20 Października 2006 > o właśnie, takiego rysunku mi było potrzeba, > Dzięki Nie ma sprawy pisz jak coś będziesz jeszcze potrzebował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
