Wymiana paska alternatora? Na co zwrócic uwagę?
Witam.
Muszę zmienic pasek alternatora, na co zwrócic uwagę i jak postepowac krok po kroku zeby mi cos z silnika nie wypadło??
Pozdrawiam i zgóry dzieki.
> Witam.
Luzujesz śruby mocujące alternator (w sumie jest ich chyba 3 szt. jedną napewno odkręca się od strony nadkola dwie pozostałe od góry). Luzujesz czujnik położenia wału korbowego (powinien być tak nagwintowany że wkręcając przy składaniu da się go wkręcić tylko do opowiedniej "głębokości"). Zdejmujesz jeden pasek , zakładasz drugi składasz i cieszysz się nowym paskiem zlosnik.gif
Przydaje się do tego zabiegu kawałek power-rury i pomoc drugiej osoby przy naciąganiu.
jak naciągasz to musi się wykręcać o 90 stopni, bo inaczej bedą łożyska leciały, albo bedzie siuę ślizgał waytogo.gif
MI wlasnie chyba polecialy sick.gif np fachury po wymiany lozysk a altku za mocno chyba mi go naciagneli slinka.gif
> MI wlasnie chyba polecialy np fachury po wymiany lozysk a altku za
dzieki wielkie teraz tylko chwila czasu i mozna zawalczyc.
