Czy tarcze i klocki wymieniać jednocześnie?
Niedawno spec w TVN TURBO powidział że wymiana klocków bez wymiany (lub przynajmniej przeszlifowania) tarcz jest bez sensu.
Ile w tym jest prawdy?
Są trzy "prawdy" i to jest trzecia prawda czyli g...prawda.
Słyszałem tą wypowiedz. Chyba lekka przesada.
Moze wymiana to przesada , ale przeszlifowanie jak najbardziej.
Tarcza jest nierówna czasami bardzo i to powoduje nieprawidłowe dociskanie nowego klocka
do niej.
Napewno warto wyrównać tarcze przed wymianą klocków.
Ale zobaczmy czy ktoś się odważy stanąć w obronie pana redaktora.
tO może lepiej zakładac klocki, które ( przynajmniej w teori ) nie niszczą tarcz ?
NP EBC RED STUFF ?
No tyle że na krócej starczają ... sa bardziej miekkie
tarcze wymieniam po około 100 ooo km i nic nie szlifuję Klocki przód
wytrzymują jakieś średnio 30 ooo kmczyli trzecia zmiana z tarczami palacz.gif
1. Przy wymianie tarcz nie ma problemu - bo tylko ktoś niepoważny założylby stare klocki do nowych tarcz
2. Przy zmianie klocków tarczę trzeba przeszlifować - bo i szkoda klocków (są bardziej miękkie od tarcz i zanim się dobrze ułożą będą już częściowo zużyte). Poza tym nie ułożone klocki to brak dobrych hamulców !!!
A więc redaktor tym razem wiedział co mówi...
Zgadzam się z Panem Redaktorem - warto to zrobić chociazby z powodów podanych wcześniej przez kolegów.
Jako mechanik czuję się w obowiązku wtrącić małą dygresję, mianowicie tarcze hamulcowe się przetacza a nie przeszlifowywuje. nono.gif
pozdrawiam
Było o tym parę dni temu na MT. KLIKAĆ
> pozdrawiam
Masz rację - ale są serwisy, które nie zdejmując tarcz poprawiają je - i to jest raczej próba szlifowania, bowiem z przetoczeniem to już niewiele ma wspólnego...
A brak dobrych hamulców to dłuższa droga hamowania, a to moze juz kosztować dużo więcej niż szlifowanie lub przetoczenie tarcz.
Prawda jak zwykle leży po środku proponuje w każdym przypadku ocenić jak duże są rysy na tarczy i wtedy podejmować decyzje biorąc pod uwage też kwestie ekonomiczne. Z doświadczenia wiem że bardzo często wymienia się tylko klocki i hamulce potem (jak się ułożą-dotrą) są dobre Producenci na pewno chcieli by żeby wszystko wymieniać na nowe ale życie mówi co innego
I to jest to, o czym pisze szkot7 , czyli podwyższony okres ryzyka zanim się dotrą oraz niepotrzebne ich (klocków) przyśpieszone zużycie.
Ale jest też tak jak i Ty piszesz: każdy jest kowalem swego (i nie tylko) życia.
Ale ten okres ryzyka jak napisałeś dotyczy też każdej ingerencji w układ hamulcowy nawet w instrukcjach montazu piszą żeby jechać ostrożniej przez ok 300km
> zużycie.
no i co z tego że sie troche szybciej zetrą na początku policz jakie będą straty ekonomiczne z tego starcia sie klocków -niezauważalne w poruwnaniu z kosztami tarcz hamulcowych (mówie tu oczywiście o nieznacznym ich porysowaniu)
> tylko) życia.
I jeszcze jedno zaręczam ci że nawet nie poczujesz różnicy w skuteczności hamowania podczas normalnej eksploatacji
I takim zdaniem możesz spowodować, iż niektórzy ufając, że masz 100% racji - nie bedą zwracać uwagi na tarcze przy wymianie klocków. I o ile tarcza mało zużyta może nie spowodować sytuacji awaryjnej, o tyle tarcza mająca już ranty w zasadzie zmusi kierowcę do korekcji zachowań na drodze.
Możesz nie poczuc róznicy jak jeździsz powoli i hamulec używasz delikatnie - ale i nawet wtedy sprawność układu hamulcowego bez toczenia czy szlifowania tarcz jest mniejsza - i niewazne sa tu twoje odczucia tylko prawa fizyki...
A wiec chyba lepiej nie wprowadzać niektórych (np. mniej obeznanych z techniką i fizyką) w błąd...
Z całym szacunkiem kolego ale nie mogę odpowiadać za sytuacje w których ktoś nie doczytał co napisałem wyżej
"chodzi o nieznaczne porysowanie tarcz"
I jeszcze jedna uwaga spytaj w sklepie z częściami ile sprzedają klocków a ile tarcz hamulcowych i wtedy będziesz miał obraz rzeczywistości Pozdrawiam
Ty znowu swoje... Dla jednego nieznaczne będzie co innego znaczyło niż dla drugiego - wniosek dalej ten sam... Klocków wymienia się wiecej - to oczywiste - ale czemu to dowodzi? Przecież nie twierdzę, że za każdą wymiana klocków trzeba wymienić tarcze!!!!
Pisałem o bezpieczeństwie uzytkownika - bo to mi się wydaje jest wazniejsze niż kilkanaście złotych za przetoczenie czy szlifowanie tarcz!!!!!!
I inne teorie w takim przypadku sa nic nie warte... A jestem upoważniony do takiego stwierdzenia dlatego, iż mam bardzo duży staż za kółkiem, jeździłem nie kilkoma czy kilkudziesięcioma ale można już liczyć w tysiące aut, mam przejechanych kilometrów w liczbie 7-cyfrowej...
Według mnie to jesteś upoważniony do mówienia którędy lechać z punktu A do punktu B (bez obrazy) a wracając do tematu ja jestem mechanikiem od 1977 r i wymieniłem takich klocków i tarcz tysiące i jeśli napisałem że każdą tarczę trzeba oceniać indywidualnie oraz że dopuszczalne są nieznaczne porysowania to nie dorabiaj jakiś teori do tego tylko rób po swojemu
Wymieniaj klocki razem z tarczami jak kazał redaktor w telewizji.
Innym daj wybór niech sami ocenią czy tarcze można jeszcze używać czy nie Z jedny wszak sie z tobą zgadzam - nie powinien się za to zabierać ktoś kto nie ma zielonego pojęcia o podstawowych naprawach w samochodzie Szerokiej drogi
Poczytaj wyżej boś się zaplątał... hehe.gif I nigdzie nie pisałem że trzeba klocki razem z tarczami wymieniać...
Na początku jednak poczujesz zeby.GIF - po kilkunastu/kilkudziesięciu hamowaniach dopiero klocek dopasuje się kształtem do tarczy i całość zacznie ze sobą współpracować jak należy, wcześniej hamowanie będzie dużo słabsze (wrażenie jest mniej więcej takie: cisnę hamulec jak zawsze, a tu prawie nic się nie dzieje boje_sie.gif) i należy brać na to poprawkę ok.gif
Jak wyżej widać twoja sugestia to zrobić tak jak redaktor powiedział -więc to chyba ty sie zaplątałeś
> Na początku jednak poczujesz - po kilkunastu/kilkudziesięciu
> cisnę hamulec jak zawsze, a tu prawie nic się nie dzieje ) i
Zgadzam się z tobą całkowicie co zresztą napisałem w poscie 20.10 o godz 19.25 "hamulce potem (jak się ułożą i dotrą)są dobre" oraz o21.16 "ok 300km trzeba zachować ostrożność " bo sie w tym czasie układają i dopasowują Pozdrawiam
Wszyscy mają rację !
Ma rację kolega szkot7 , ma rację kolega Wojmar i ma rację kolega DanielI !
Mało zużytych tarcz nie ma sensu wymieniac wtedy tylko wymiana klocków i ostrożnie jak napisał kolega Daniel przez jakieś 200-300 km układa klocki co nie znaczy słabo hamowac .
Bardziej zużyte tarcze albo wypada przetoczyc - wtedy mogą zrobic się za cienkie i trzeba wymienic albo od razu wymienic .
Wszystko zależy od danego przypadku i dlatego wszyscy mają rację .
A propos ja teraz wymieniłem klocki przód bez wymiany tarczy .
Przypadek jak opisał kolega Daniel . Początkowo słabsze hamulce teraz brzytewki . Dla ciekawych wymiana w trakcie przeglądu 80000 km - wymiana rozrządu w ASO, koszt samych klocków 234 zł oryginalne OEM Fiata , koszt wymiany klocków 60 zł nie pomnę tylko czy z/bez Vatu . I była to wogóle pierwsza wymiana jakichkolwiek klocków w moim Stilo . Stare miały jeszcze z 5mm grubości okładziny .
> OEM Fiata
Jak za sam przód to strasznie drogo
Zgadza się . Z drugiej strony oryginalne wytrzymały mi 80 kkm i o ile wcześniej nie zmienię tarczy to następnymi będę się martwił za kolejne 80kkm czyli gdzieś za cztery lata . W tym świetle jeśli miałbym nabyc tańsze zamienniki a na pewno są dużo tańsze to per saldo mogłyby te tańsze wyjśc drożej i gorzej(koszty częstszej wymiany plus robota plus czas plus niewiadome zużycie tarcz)
Wymiana rozrządu też nie była tania , ale przynajmniej mam papier w ręku na części i robotę oraz wpis do ksiązki co może byc wymierną korzyścią . Czy można taniej - można , pewnie że można . Ale postanowiłem kluczowe sprawy robic w jednym ASO i jak na razie dobrze na tym wychodzę - tak w Stilo jak i w poprzedniku czyli Bravie . Inne pogwarancyjne sprawy załatwiam poza ASO , ale szczerze mówiąc nie ma co robic przy moim Stilo(wyłączam z tego rozumowania np wymianę opon),a w Bravie tylko poza ASO wymieniałem tłumik i amorki , raz klocki a miała ponad 120kkm przebiegu .
