tylne zawieszenie
Co to może być. Przy ostrym skręcie szczególnie do tyłu np przy nawracaniu słychać chyba z tylnego zawieszenia dziwny dźwięk podabny do "naciągania starej zardzewiałej sprężyny. Trwa to najwyżej sekundę i tylko tak jak wspomniałem dzieje się tylko podczas ostrych skrętów.Bardzo proszę o jakieś sugestie. Zawieszenie tylne jescze nie było ruszane
Kamil
Brava 1,2 70 tys 1999 rok
Czyzby zestaw naprawczy wahacza sie za chwile uklonil w progu twoich drzwi?
> drzwi?
Chyba za wcześnie na tylne zawieszenie, chyba że przebieg jest zaniżony.
Mogą to być odgłosy szczęk hamulcowych ocierających o bębny
> Skoro tak to brzmi, to może coś ze sprężynami sie dzieje
Może to źle określiłem ale bardziej są to takie stuki o specyficznym dźwięku o zmiennym tonie (zdodulowanym)
Kamil
Ok to tez jest mozliwe france sie starly albo dostaly loozooff i bija o benben przemiesczajac sie wostrym zakrecie ale to jakos mi sie kupy nie trzyma ale to trzeba by wziac na podnosnik malenstwo i rozkrecic albo zmacac cale badziewie wahacze sprezynyi bebny
> jak sie przywitasz z pospolstwem to ci powiem
> dobra, to mi powiedz
no to ja tez tak mialem i u mnie przyczyna "strzalow" bylo pekniete lozysko (szalka i popekane walki)zawieszenia tylnego.strzalalo przy ruszaniu i delikatnym hustaniu tylu auta.czasem to widac-jak sie popatrzy na auto z tylu to jedno kolo moze byc lekko pochylone...
> lekko pochylone...
> tak właśnie podejrzewałem, że jakies łozysko cos może nie teges
też miałem albo może i mam kiedyś.
przy ruszaniu, na tzw chopkach na osiedlowych drogach ale nie zawsze, przy mocniejszym skręcie, przejeżdżając przez torowisko lub podczas zwykłej jazdy na prostej drodze - ostatnio jakby ustało niewiem.gifniewiem.gif
