Dziwny gwizd przy 3tyś obr/min
Wczoraj zauważyłem w mojej asterce dziwny gwizd.
Coś podobnego do gwizdka w czajniku tylko dużo ciszej.
Zaczyna się przy 3tyś obr/min i milknie po przekroczeniu 4 tyś.
Co dziwne wydobywa się on na każdym biegu przy tych obrotach.
Czy ktoś z was spotakał się z czymś takim.
Co o tym myślicie
A moze pasek rozrzadu o jeden zabek przeskoczyl i tak swiszczy.Cos podobnego mialem i okazalo sie w moim przypadku ze byl to rozdzad.Pozdrawiam.Adrian
Chyba nie, słychać to podczas wyłącznie jazdy.
Jeżeli stoi w miejscu i daje mu 3 tyś obr to nic nie gwizda.
Myślałem o jakiś zawirowaniach powietrza ale też odpada bo to są przecież różne prędkości w zależności od wysokości biegu przy tych 3 tś obrotów
Sprawdź ilość oleju w skrzyni biegów, a także łożyska kół.
> Witam
> Co o tym myślicie?
Chyba wiem o jakiego rodzaju gwizd chodzi. Mam dokładnie to samo tylko że u mnie gwizd nie jest zależny od ilości obrotów a od tego jak mocno wcisnę pedał gazu (no może trochę jest zależny od obrotów bo słyszalny jest od około 2 tys obrotów z małym chaczykiem). W momencie kiedy przyspieszam i wcisnę trochę mocniej pedał gazu niż robię to normalnie przyspieszając to też słyszę taki wysoki gwizd. Przy normalnej jeździe i normalnym obchodzeniu się z pedałem gazu nie słychać tego wogóle. Zastanawia mnie to bardzo co może być tego przyczyną??
Może ktoś nas zrozumie o co nam chodzi i poradzi coś na to....??:)
Dodam, że olej w skrzyni był sprawdzany i uzupełniany, łożyska sprawdzone w tym jedno wymianione. Samochód w międzyczasie miał zmieniony olej, świece oraz wszystkie filtry. Niestety nic się nie zmieniło... dźwięk jak już się pojawi jest identyczny jak wcześniej.
> MOże po prostu turbinka się wkręca...
Moze chłopaki nie wiedzą że ktoś podstępnie zamontował im turbiny w benzyniakach?
A może to odgłos zasysania powietrza albo szczotek w alternatorze?
