Jak kupić dobrą używaną skrzynię?
Po wymianie oleju z moją skrzynią jest coraz gorzej passed_out.gif Prawie każde wrzucenie 1 i 2 to zgrzyt,trzeba bardzo uważać a i tak najczęściej zgrzyta. Niestety czasami jak się przyciśnie na 2 i potem 3 to też lekki zgrzyt, a dotąd 3 była niezawodna. Dlatego zastanawiam się czy warto tą skrzynię rozbierać (ma 191 000km) czy nie lepiej poszukać innej.
Kupię jeszcze ten "złoty środek" ceramizer do skrzyni, bo i tak jest źle, więc dużo więcej nie zaszkodzi wink.gif ale podejrzewam, że to nic nie da.
Szukałem wczoraj na allegro, to były tylko 2 sztuki do 1.6 w bardzo różnych cenach. Nie było podane z jakich są roczników, wolałbym tą po liftingu (czyli taką jaką mam teraz), ma od 3 "dłuższe" biegi i mniej pali, poza tym mi odpowiadają niższe obroty na autostradzie.
sprzęgło masz dobre?
stety albo niestety tak, jest OK, bierze normalnie.
z 1.8 tez jest taka sama jak do 1.6 tylko nie wiem czy jak 1.6 z przed czy po FL niewiem.gif
> przed czy po FL
no właśnie do 1.8 było sporo tych skrzyń, a do 1.6 mało. Druga sprawa to jak kupić DOBRĄ skrzynię... Tym bardziej, że te skrzynie nie są za dobre...
> są za dobre...
czemu tak uwazasz? ja mam ponad 180tys km (wg. licznika) czyli moze i wiecej i skrzynia idealnie chodzi, moze poprostu masz pecha ze CI sie sypie
> CI sie sypie
dlatego, że jest stosunkowo dużo narzekań na skrzynie, szczególnie synchronizatory 1 i 2.
> Pozdrawiam
a wteczy jak?
dopytuje ponieważ 90% przypadków to własnie wina sprzęgła
> a wteczy jak?
To na pewno skrzynia. Po 1 pogorszyło się po wymianie oleju, po 2 z nią były problemy lekkie i stopniowo się nasilające od 60.000km kiedy kupiłem ten samochód. Przy 100.000km było zmieniane sprzęgło (bo łożysko wyło) i się nic nie zmieniło frown.gif Więc jestem pewny, że to skrzynia frown.gif
> spoko, przynajmniej ktoś się interesuje
> sprzęgło (bo łożysko wyło) i się nic nie zmieniło Więc jestem
> Pozdrawiam
no tak, to lipton.
U mnie "2" delikatnie haczyła jak szybciej zapinałem.
Dodałem specyfiku i od 30 kkm jest spokój. A jak będzie miało negatywny jakiś wpływ na skrzynie to w sumie mam to w du...ie.
Narazie spełnia swoje zadanie.
> no tak, to lipton.
a co wlałeś?
> a co wlałeś?
> Pozdrawiam
Liqui Moly GETRIEBEÖL ADDITIV. Opakowanie 20g
Nie wiem czy w dalszym ciagu to ma, ale ja brałem od kącikowicza Antoine
> Antoine
Przeczytałem o tym specyfiku, on zmniejsza tarcie, a ja potrzebuję coś na zwiększenie tarcia ;-), na synchronizatory.
Chyba kupię ten ceramizer i wleje do skrzyni, zobaczymy co będzie...
