pomaranczowa kontrolka
Witam. Jestem własciecielem astry I i mam problem. Od kilku dni swieci mi sie pomarańczowa kontrolka, ta od komputera. Napierw migała, teraz juz swici sie cały czas, od momentu uruchomienia silnika. Czy moge jakos sam sprawdzić co sie dzieje, bo ostatnio miałaem niemiła przeprawe z mechanikiem angryfire.gif i jakos wolę juz chyba polegac na sobie. Prosze o pomoc i pozdrawiam.
> miałaem niemiła przeprawe z mechanikiem i jakos wolę juz chyba
przeczytaj tu http://astra.autokacik.pl/ w dziale technika/ wykryj to sam pozdro.
Cześć. Powiem tak:
1) możesz wywołać kody błędu, trzeba zewrzeć odpowiednie bezpieczniki i wtedy ta kontrolka zacznie mrugać np. 3 razy przerwa dwa razy, to oznacza 32 i w książce kodow znaleźć co to za błąd. Nie pamietam ani które bezpieczniki zewrzeć, ani co oznaczają kody (jest ich mnówstwo). Poszukaj w necie.
2) Jak kody błędu nic nie wykażą to może być problem z immobilajzerem i Ci kiedyś autko po prostu stanie. Może też problem dotyczyć samego złącza diody.
3) Nie jestm wszechwiedzący i sprawa diody może dotyczyć jeszcze innych rzeczy o których nie mam pojęcia. Może ktoś coś jeszcze podpowie.
Powodzenia
wujekprokocim wielkie dzieki spróbuję poszperać, moze dojde do tego co sie dzieje. AAAA i zapomniałem dodac, ze auto posiada instalkację LPG. Czy to jakaś róznica, bo kiedys slyszalem, ze astry na gaz tak maja, ze kontrolka od komputera sie swieci, ale wydaje mi sie,ze chyba nie powinno sie tak dziac.
Od kiedy to się zwiera bezpieczniki? Zwierasz styki w gniezdzie do podłączenia kompa.
Nawet jak jest problem z IMMO to błędy wyskakują
Jeśli masz odpowiadać takie głupoty jak teraz to lepiej wcale nie odpisuj bo jeszcze ktoś cię posłuch i zepsuje coś poważnego w aucie
kody sie odczytuje tylko przy włączonym zapłonie. A co do gazu to tak jak opisujesz moze tak byc, ja tez mam tak samo z gazem , spowodowane jest to zla praca emulatora lub sondy. Czasem tak poprostu musi być.
