Dzwignia kierunkowskazów
Po włączeniu kierunkowskazu w lewo ten bardzo często sam się wyłącza (kierownicą oczywiście nie kręce) w prawo jest dobrze jak go włącze to tam zostaje aż wyłączy go wyłącznik w kolumnie lub moja ręka.Czy któryś z kolegów miał podobne przeboje i ew jak sobie z tym poradził (poza wymianą na nowy) Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakąś odpowiedź
Jeżeli nie zginęło przy porządkach na kąciku to powinno być w archiwum na ten temat
conieco.
Ja miałem taką sytuację. Po prostu wajha opiera się gumowy mieszek/osłonkę. U
mnie pomogło zdjęcie dolnej osłony pod kolumną i lekkie powiększenie tego otworu
na mieszek dzięki czemu ma on trochę więcej luzu i dźwignia już nie wyskakuje. W lato
było jeszcze spoko ale jak się zrobiło chłodniej i guma stwardniała to się zaczęło. ASO
chciało wymieniać cały wyłącznik ale pomogło to o czym napisałem. To samo miał
kolega TMW i kierownik ASO gdzie serwisuje auto. TMW chyba nawet wymienili
wyłącznik na gwarancji z tego tytułu.
-- edit --
Dla sprawdzenia wywiń sobie ten mieszek na lewą stronę żeby wylazł wogóle z tego
otworu i zobacz. Jak będzie chodziło wszystko dobrze to będzie to.
> conieco.
> mieszek/osłonkę. U
> tego otworu
> wyskakuje. W lato
> to się zaczęło. ASO
> samo miał
> wymienili
> -- edit --
> wogóle z tego
Całkiem rozsądna podpowiedź Dzięki Tak sie jeszcze zastanawiam czemu to dopiero po dwóch latach sie tak robi 5 dni temu skończyła mi sie gwarancja jakie to moje Stilo złośliwe może dlatego że na ostatni przegląd nie pojechałem
> to dopiero po dwóch latach sie tak robi [...]
Może guma zmieniła z czasem swoje właściwości lub przestała luźno przesuwać się
po tej osłonie kolumny. U mnie ewidentnie zamiast mieszek pracować to jedna fałdka
podwijała się i właziła między dźwignię a krawędź otworu. Kierunek wskakiwał ale od
byle czego sam wyskakiwał. Musiałem przytrzymywać go ręką co było dosyć
uciążliwe szczególnie przy wyprzedzaniu.
Ja też nie miałem tego od nowości tylko z czasem sie tak się porobiło o ile dobrze
pamiętam.
Acha, jedna uwaga. Jakbyś się zabrał za powiększanie tego otworu to nie przesadź.
U mnie wycięli trochę za dużo i dało to efekt przeciwny. Po wrzuceniu lewego kierunku
mieszek schodził za bardzo na dół i potem był ten sam problem tylko z wrzuceniem
prawego. Musiałem na krawędzi otworu przykleić od środka osłony trochę szorstkiej
taśmy izolacyjnej żeby zapobiegała przesuwaniu się mieszka w górę i w dół. Pomogło
i teraz działa wszystko bez zarzutu.
> przesuwać się
> jedna fałdka
> wskakiwał ale od
> dosyć
> o ile dobrze
> pamiętam.
> nie przesadź.
> lewego kierunku
> wrzuceniem
> trochę szorstkiej
> dół. Pomogło
Tak czy siak zrobie jak mi poradziłeś koszty żadne a może się uda wtedy za zaoszczędzone pieniądze wypije twoje zdrowie 20.GIF
