kopci....
no więc zaczne od początku... kopci mi! Zmieniałem termostat i płyn w marcu i było ok zero tzw. bulkania podczas przedływu przez nagrzewnice... a teraz delikatnie słychać pulkanie jak odkręce na maxa dodam że przy letnim silniku ok 60st. a czy to kopcenie na całkowicie zimnym silniku około 5-10min ale tylko z rana może być spowodowane lekko wyświstaną uszczelką pod głowicą czy TTTM, dodam też że niedawno czyściłem to sitko w tym gumowym wężu od pochłaniacza opar oleju bo było zalepione. CZY TO JEDNAK TA USZCZELKA? CZY JAKOś TO PRZEZIMUJE CZY NIE? na moje oko ubyło 10ml tego płynu.
> 10ml tego płynu.
10ml? przecież to prawie niemierzalne, to że bulgocze to objaw lekkiego zapowietrzenia.
Stań na wzniesieniu (przód wyżej tył niżej) odkręc zawór ogrzewania na max i poczekaj do włączenia wentylatora, popuść korek ze zbiornika wyrówanawczego odkręc go ale nie całkiem i zrób porządne 2-3 przegazówki i poczekaj aż 2-3 razy włączy się wentylator, potem dokręć korek zbiornika zamknij maskę i powinno być ok jeśli to nie uszczelka
A to że kopci rano to chyba normalne w tym okresie roku klażde auto kopci bo wilgoć gromadzi się w wydechu
to raz odpowietrzone może sie znów zapowietrzyć??
Jak układ nieszczelny lub uszczelka walnięta to czemu nie. Nie zauważyłeś niewielkich wycieków płynu podczas postoju? (na zaciskach węży)
> zaciskach węży)
zauważyłem już coś przy wymianie płynu i pisałem o tym... jak wąż jest naciągniety na rure do pompy wody to się robi taki nalot jak tawoti nic więcej niezauważyłem tak żeby kapało albo się lało
> lało
nie powinien się zapowietrzać, ale z nagrzewnicą to w Uno różnie bywa ja nie mam wycieków uszczelka jest dobra a mimo to czasem się zapowietrzy jak długo nie jest używana - oznacza to że gdzies dobrze się wcześniej nie odpowietrzyło i potem powietrze zbiera się w węzach nagrzewnicy bo te są najwyżej w całym układzie i to tyle...
