Filtr paliwa w 1.2 16v
Ostatnio postanowiłem, że pora wymienić filtr paliwa w swoim Brava 1.2 16v. Pomyslałem, że to będzie bułka z masłem, Filtr może z 30zł będzie kosztował, a wymiana z 10zł. Ale okazało się co innego. Już z samym zdobyciem filtra był problem bo produkuje go tylko Knecht(o dziwo Filtron nie). Kosztował 45zł. Przy wymianie okazało się, że filtr jest zamontowany w baku przed pompa(inaczej niż w 99% innych samochodów, gdzie filtr jest zamontowany między pompą a listwą wtryskową). Wiążę się to z wyższymi kosztami wymiany. Znajomy mechanik odradził mi wymiane filtra i zgloszenie się dopiero gdy pojawią się jakieś niedomagania ze strony układu paliwowego. Z drugiej strony według ksiązki serwisowej powinien być wymieniany co określony przebieg. Co wy radzicie?
Ja uslyszalem od mojego mechanika to samo wiec zaniechalem wymiany smile.gif
Było wiele razy, filtr jest niewymienny. Prościej: tego się nie wymienia, mam ponad 200 kkm na liczniku i nie było z tym problemów.
Na drugi raz zaniem coś zrobisz zapytaj o opnię na formum. Czasami zdarza się że jest poprawna biglaugh.gif . Mechanior miał rację.
Boa
Siemaneczko.
Ja też jeszcze nie zmieniałem tego filterka a przejechane mam jak w stopce. Nie ma co przesadzać. Na razie jest ok.
Pozdro.
tak nie wymienia sie go jest w pompie, ale mi wymienil glupi mechanior-tzn. wstawil mi dodatkowy, teraz musze go wymieniac paranoja
