Odma
Witam!
Z odmy do filtra powietrza uniak pluje mi olejem. W związku z tym mam dwa pytania:
1. Co może być przyczyną?
2. Czy jest to bardzo groźne bo chwilowo nie mam kapuchy na naprawe?
Było wiele razy. Odma po to jest żeby przez nią leciały gazy ze skrzyni korbowej, razem z tym leci troche oleju, więc to normalne. Nienormalne jest jak leje ci sie z odmy jak z kranu, i regularnie musisz robic dolewki, wtedy czeka poważna naprawa silnika. Powiedz jaki masz przebieg i czy widziałeś że leci olej czy poprostu masz brudna w obudowie.
