Berlingo HDI - jak sprawdzić przebieg
Witam, zamierzam kupić berlingo z przebiegiem 128 tys. km, ale pytanie moje czy mozna w takim aucie cofnąć licznik, jak sprawdzić czy nie jest cofniety... przeglądy są co 20tys. a tutaj pokazuje że następny za 1300km, licząc co 20 powinny być przy 120 i 140tys.
licznik jest z elektronicznym wyświetlaczem.. nie wiem na jakiej zasadzie działa z tąd moje pytanie
Pozdrawiam Marcin
> przy 120 i 140tys.
> Pozdrawiam Marcin
Wskaźnikiem przeglądów nie sugeruj się bo można go w każdej chwili wyzerować. Jeśli był zerowany z jakiś powodów między przeglądami to jego wskazania będą rozbieżne ze wskzaniami przebiegu.
Co do cofania licznika to myślę, że każdy da się cofnąć tylko trzeba wiedzieć jak. Przy elektronicznych jest pewnie więcej pracy i myślę że związanej z przeprogramowaniem komputera.
> przy 120 i 140tys.
sprawdz ksiązkę sewisową jak ma, moze mu ASO podbiło przebiegi, jezeli ktos robił regularnie przeglady w ASO a serwisant był nadgorliwy to mu moze kasował i ustawiał nawet na wizyty pośrednie po to zeby przyjechał ot tak sobie bo się swieci kluczyk a kasa leci frown.gif (przeglady sa co 20 kkm ale te głowne, w ks. serwisowej od HDI w Peugeocie [a że to i tak PSA to pewniejest tak samo] jest tez miejsce na wizyty pośrednie pomiedzy, czyli np w twom przypadku na 130 kkm, ale tak naprawdę to ja niewiem.gif jak było
można to zrobić np w aso przed ten ich komputerek do diagnozowania usterek, dlatego najlepsza jest ks. serv bo z niej można się wiele dowiedzieć
> Pozdrawiam Marcin
pozdr
KAcper
Wbrew pozorom przeprogramowanie cyfrowego licznika jest banalne i co gorsza nie pozostawia śladów ingerencji - bo wystarczy podpiąć komputer pod odpowiednie złącze a oprogramowanie zrobi resztę oslabiony.gif.
Przy licznikach analogowych trzeba mechanizm rozebrać i tu już łatwiej zauważyć oszustwo ok.gif.
