Wymiana rozrządu - pytanie
Fiat w książce zaleca wymianę rozrządu przy 120 kkm, natomiast sprawdzić jego stan przy 60 kkm. Oczywiście wszystkim jest wiadome, że pasek lepiej wymienić przy około 60-80 kkm. I tu mam w związku z tym pytanie: Czy wymieniać cały rozrząd, czy tylko sam pasek? U nas zaleca się częstszą wymianę ponieważ może polecieć pasek a nie rolki. Pytam, ponieważ koszty rolek podwajają kwotę wymiany a może nie jest to takie potrzebne jak wymiana samego paska.
ze znanych mi przypadkow powodem uszkodzenia paska rozrzadu jest prawie zawsze element ktory on napedza; albo jest to napinacz albo pompa wody. Winnym moze byc oczywiscie rowniez rolka (ktoras) jezeli sie zatrze. Z tego powodu w rozrzadzie zawsze wymienia sie przynajmniej pasek+napinacz. mialem okazje ogladac rolki w czasie wymiany swojego (80kkm) i czesc z nich rowniez nadawala sie do wymiany (tak naprawde jedna). Przy drugim rozrzadzie mam plan wymienic tez pompe wody.
Może ten wątek pomoże rozwiązać wątpliwości :
KLIK TUTAJ i czytaj wszystko
ja bym wymienił cały rozrząd łącznie z pompą jest to oszczędzanie na krótką metę w oplu zaraz po zakupie wymieniłem pasek i rolki a po 5 kkm rozleciała mi się pompa i znowu mnie czekało płacenie za rozebranie silnika!
