jak to jest w końcu z tym obrotkiem?
jak już wiecie mam problemy z obrotkiem od sieny dizel hmm.gif z tyłu na obudowie na wlepce jest wyryte: LINHA 1 / TURNO 2 //CTRL: simone// co to oznacza?;( (ktoś sie może orientuje czy w sprzedaży krążą płytki sterowania obrotkiem) może się da jakoś da oszukać ten układ? dodam tylko że on pracuje na dwóch scalakach i jest całkiem inny niż te co pewien kolega ma na swojej stronce. sciana.gif CO WY NA TO ??
> niż te co papey ma na swojej stronce. CO WY NA TO ??
> jak już wiecie mam problemy z obrotkiem od sieny dizel z tyłu na
No ale po co kombinowac??
Podłączałeś go u siebie? Pokazuje cos, jeśli tak to co pokazuje? Nie rób sobie kłopotu, smiało mozna zaadaptowac np obrotomierz z poloneza plusa a koszty są niewielkie, ja tak miałem w swoim liczniku ze sieny kiedyś i sie spisywał, z tego co wiem to DamianowiBad tez działa więc to dobra recepta jak nic nie działa.
> działa.
właśnie to mnie dziwi bo obrotomierz nic niepokazuje buu.gif a tobie chodzi o tą elektronike z poldka do sieny? hmm.gif
> właśnie to mnie dziwi bo obrotomierz nic niepokazuje a tobie
tak, już o tym kiedyś pisałem
jeśli nic nie pokazuje sprawdź podłączenia, bo powinien cokolwiek pokazywać, chyba że jest uszkodzony wtedy kupa, w razie czego służę pomocą.
Jesli zdecydujesz się na elektronike bądź cały obrotomierz ze plusa to daj znac wyśle Ci kawałek tarczy z obrotomierzem do 8000 bo taki wtedy musiałby być na podmianę zamiast tego do 6000 bo mam taką 1 tarcze gdzies, a śladu nie będzie po podmianie bo czarny palstik z otworami na tarcze to zamaskuje
a ja mam problem z obrotkiem od poldka plusa, po podlaczeniu prawidlowym na wolnych chwilke stoi ok 1000 obr i wskazowka lata nawet do 4 tys... caly czas faluje - uno 1.4 i.e.S
to dziwne, ale możliwe że obrotomierz jest uszkodzony lub jest gdzieś zimny lut bądx uszkodzony potencjometr- zaśniedziały w elektronice tego obrotomierza.
Ja osobiście robiłem 4osobom w tym 2 z klubu deskę ze sieny i dawałem zawsze obr z plusa i każdemu działa dobrze, a ja tez miałem w 1,4 więc myślę że to nie ma znaczenia
obroty ciut falują na wolnych, Egon na gg mowil ze moze byc padniety digiplex...
> digiplex...
Jak ciut falują to może byc padniety krokowy lub podciśnieniowy regulator a digiplex raczej wykluczam, choć wszystko jest możliwe...
