A mnie się marzą wycieraczki ... ale czy podejdą?
> o właśnie TAKIE mi się marzą
> Czy podpasują do babUNOda?
pasić, może i by pasiły tylko te najtańsze to są g.... warte no.giftongue.gif
warte
a co do jakości TYCH to raczej nie można mieć zastrzeżeń cfaniaczek.gif PRAWDA?
> a co do jakości TYCH to raczej nie można mieć zastrzeżeń PRAWDA?
> oczywiście
> no to sobie zafunduję taką
> A czy bd pasować pod ramię?
chaja.gif ale to ja przecież o to ciągle pytam.... czy
"pasować będą" .... czytaj >>> da się je zainstalować na standardowe ramię
> bo, że gdyby podpasowały to będą pięknie wyglądać to wiem
> sorki
> po nocce byłem
> jak wyglądać będa to sie okaże
> no i czy egzamin to zda
ALE ..... CZY BĘDĄ P A S O W A Ć DO RAMIENIA ?
> naaaaaaaaaaaaadal nie wiem
Wczoraj kupowałem do Unolota wycieraczkę VALEO SILENCIUM, bo XTRM prawdopodobnie nie mają do UNO. Kupowałem 480mm (sprzdawca w sklepie z częściami FIAT sprawdzał to dla mnie) i wycieraczka dla UNO powinna mieć nietypowe mocowanie ramienia, gdyż nie powinno być na środku tylko lekko przesunięte gdyż inaczej taka wycieraczka będzie chodziła po i poza uszczelką.
Po 2 dniach używania zdaje egzamin, ale co do szczegółów to będę mógł powiedzieć coć więcej za jakiś czas.
Miałem problem z mocowaniem wycieraczki gdyż w pozycji wyłączonej "leży" ona po stronie pasażera a patrząc na rysunki na opakowaniu za żadne skarby nie chciała się dać założyć, dopiero po dopasowaniu obrazków do faktycznego położenia ramienia czyli trzeba było opakowanie odwrócić do góry nogami (zawieszką grinser006.gif) i zakładać wg obrazków od dołu obróconoego opakowania i wtedy 5-10 sekund i po robocie. claps.gif
Może niewiem.gif krótsza niż 480mm będzie pasowała ale = mniejsza powierzchnia ścierania wody (oczyszczania szyby)
> trzeba było opakowanie odwrócić do góry nogami (zawieszką ) i
własnie wygooglałam X.TRM o długosci 450 z mocowaniem pośrodku i ta pewnie bedzie pasowała, bo w swoim mam własnie taką założoną (ale zwykła za 10zł) i nie obija się o nic i może przez 2 miesiące bedzie dobrze ścierała wink.gif
