Ile mozna jezdzic z peknieta obudowa altka?
I czy oplaca mi sie kupowac sama obudowe czy od razu caly altek??
Mam siena 1.6 HL z 98 r. bez klimy
ja mialem pekniety nawet niewiem od kiedy ale wkoncu musialem wymienic bo tak sie zaczal rozlazic ze wirnik zaczal ocierac o stojan.
kupilem nowa obudowe a wlasciwie jej pol z nowym stojanem magneti-mareli za 150zl
Właśnie zauważyłem że u mnie pękła po raz czwarty od 1998. Jak stanie altek dowiesz się o tym pierwszy. U mnie dwa razy około tygodnia wcześniej zanim stanął zaczął gwizdac jakby hiena miała turbinę, trzeci raz rozpadł się nagle.
033102bebe_1_prv.gifJak jedziesz gdzieś dalej w zimę to weż to pod uwagę, możesz zmarznąc . dwie obudowy przód i tył na allegro to z wysyłką 130-140 pln. Jak masz tak do 150kkm to wirnik a nawet szczotki są oko. U mnie trzecia obudowa i oryginalny środek. hehe.gif
Dzieki wielkie za informacje. Chyba kupie na allegro sama obudowe.b Tylko czy ktos mogłby mi wyslac opis jak mam wymontowac tego altka?????????
Oj juz w palio 1.2 nie wyciąga się go łatwo.
Wystarczy odczepić (odkręcić) kabelki od alternatora -warto zapamiętać gdzie który dochodzi wink.gif
Potem rozkręcić trzy śruby trzymające obudowe (w 1.2 bez problemu większego do zrobienia), sam alternator wychodzi raczej nie za łatwo - a w 1.6 pewnie jeszcze gorzej smile.gif
Co do skutków to jak nam pęknęła obudowa to:
1. zatrzymał się altek, pękł pasek klinowy oraz prawie spaliło się uzwojenie(?)
2. Wyrobiła się ośka, na której jest łożysko (starła), ale to w między czasie może być i wina samego łozyska i teraz czasem popiskuje sobie - nie mam pomysłu co z nią zrobić frown.gif
PS ma ktoś może pomysł na ośke pod łożyskiem w altku? Niby poklejony, niby działało ale jednak czasem se piszczy chć łozysko nowe frown.gif
Witaj zaden problem z oska
Sa 2 sposoby
1) przetoczyc oske tz. obnizyc srednice ale najpierw kup lozysko z mniejszym otworem (najlepiej o 1 milimetr np. jak os byla fi 15 to otwor w lozysku fi 14) napewno dopasujesz takie lozysko
2)
przetoczyc oske o 2 milimetry od nominalu i wytoczyc tulejke wbic i wtedy mozesz zalozyc lozysko takie jak powinno byc
Cala robota u kogos kto ma tokarke i niepowinna zajac wiecej niz godzine
> Sa 2 sposoby
> 2)
> godzine
