Hamulce na tyle kaput
przy ostatnim hamowaniu mało nie doszło do tragedi czułem ostatnio ze jest cos nie tak
zrobiłem sciezke i wyszło nie hamuje tyl obydwa koła
dziwne zeby obydwa cylinderki sie zapiekły naraz
jeszcze nie zagladałem jak tam okładziny ale moze to korektor siły hamowania nawala i nie puszcz płynu
co radzicie jutro zabieram sie do zagladania co to
dzieki z góry za wszelkie podpowiedzi
Czy ,aby na pewno masz korektor siły hamowania? Ja w swojej nie mam - podobno układ ABS za to odpowiada. Sprawdź poziom płynu ham. a następnie ściągaj bębny i sprawdzaj okładziny i samoregulator.
u mnie hamulce tył tez cos licho biorą.
na przeglądzie wyszło.
Mam nowe samoregulatory, nowe szczęki ,
płyn ok .
co to ??? Cylinderki ??
Ja mam ABS i korektor tyż posiadam
A ja bym jeszcze wcześniej porządnie odpowietrzył hamulce
wszystkim wielkie dzieki ale wczoraj wieczorem wszystko sie wyjasniło
rozebrałem hamulce a tu zoonk cylinderki tak zapieczone ze chodziły tylko z jednej strony trzeba było uzyc młotka zeby to zdemontowac
drobny papierek wszystko wyczyscił poskładałem odpowietrzyłem ihebel jak ta lala pełny bączek na recznym z radosci na asfalcie
Ps
płyn hamulcowy trzeba zmieniac ja miałem od nowosci w cylinderkach straszna breja
z uwagi na pózna pore naprawy wyczysciłem cylinderki (sklepy pozamykane)inaczej bym wymienił
