Szybkie pytanie - szybka odpowiedz
Proszę nie pisać, że gaz to zło bo moja instalka ma pona 3 lata.
Problem taki: ide rano do autka zapalam na benzynie przerzucam na gaz i zaczynaja sie schody, albo zgasnie albo czuć, że traci moc. i tak dzieje się jak pojade kawalek. jak chwyci tem. to juz miód malyna.
i zastanawiam sie co to jest. myśle o wymianie świec bo już mam na nich ponad 30kkm. inna sugestia (kolegi) to membrana w parowniku (podobno co 20kkm sie ją wymienia)
a wy co sądzicie?
> malyna.
> a wy co sądzicie?
powinno się przejechać kawałek na benzynce żeby się troszke płyn chłodzący zagrzał, w przeciwnym wypadku może parownik zamarzac!!
> i zastanawiam sie co to jest. myśle o wymianie świec >bo już mam na
> nich ponad 30kkm.
no to juz rzeczywiscie czas na wymiane
> a wy co sądzicie?
kolega przesadzil z ta wymiana, membrany nie powinny pasc wczesniej niz po 60kkm, a niektorzy spokojnie robia dwa razy tyle, zreszta wtedy mialbys klopoty rowniez na cieplym silniku
GP
rzeczywiscie nie jest to zdrowe dla parownika, ale znam takich co 2 zimy jezdzili na samym LPG - dziurawy zbiornik z benzyna (i odpalali przy -20 icon_eek.gif ) a ich parowniki nadal maja sie dobrze.
GP
wiem, wiem, ale nigy nie bylo takich objawów nawet w zime przy duzych mrozach
> mrozach
Może masz niski poziom płynu i reduktor zapowietrzył się . Słabiej krąży płyn i reduktor wolniej nagrzewa się. A jeśli do tego pada termostat to nagrzewanie trwa znacznie dłużej. Na początek posprawdzaj układ chłodzenia.
> odpalali przy -20 ) a ich parowniki nadal maja sie dobrze.
> GP
Własnie ja tak robie i nigdy nie miałem problemów
> mrozach
A może w reduktorze nazbierało ci się jakiegoś syfu i podpiera membranę gdy jest zimny. Wtedy pomoże spuszczenie go na ciepłym reduktorze (przy odciętym gazie).
> Problem taki: ide rano do autka zapalam na benzynie przerzucam na gaz i zaczynaja sie schody, albo zgasnie albo czuć, że traci moc. i tak dzieje się jak pojade kawalek. jak chwyci tem. to juz miód malyna. i zastanawiam sie co to jest. myśle o wymianie świec bo już mam na nich ponad 30kkm.
czas wiec zmienic
dyrdymaly - wedlug wskazowek gazownikow nalezalo by ja sprawdzic nie wczesniej niz po 60-70 kkm
> a wy co sądzicie?
sadze ze z twoja instalka nie dzieje sie nic zlego.
gaz ma temp. kilka setek na minusie (tak mi sie wydaje), parownik sluzy do doprowadzenia gazu do postaci lotnej (tak mi sie wydaje) biglaugh.gif dlatego w niskich temp parownik nie bedzie spelnial swojej roli, a bedzie zamarzal. Przejedz kilka "centymetrow" na benzynce, podgrzej plyn chlodzacy i przelacz na gazik.
U mnie jest termiczny wlacznik gazu uniemozliwiajacy przelaczenie na gaz jezeli plyn chlodzacy nie uzyska temp. min. + 7 celsjuszow, chwale sie ale pewnie kazdy to ma zakrecony.gif
A tak na marginesie - dla zdrowotnosci twojego "turtadelka" proponowalbym przejechac sie kawalek na benzu a pozniej przelaczac na gazik - niech parownik zlapie tempa.
u mnie przerzuca samo przy 2500 obrotow, a jak sie jedzie to jakos ciezko mi to utrzymac smile.gif, ale postaram się.
Zgadzam się z przedmówcami, prawidłowe działanie instalacji gazowej wymaga sprawnego układu chłodzenia. Sprawdz ilość płynu, czy układ nie jest zapowietrzony, termostat. Sam znam takie przypadki, gdzie ludzie jeżdżą tylko na gazie nawet w zimie. Może ktoś kiedyś to dokładnie wyjaśni na czym to polega, że się da. Bo w moim autku nawet latem, po nocy autko muszę palić na benzynie. Jeszcze jedno co przychodzi mi do głowy. Otórz może na początkową pracę silnika na gazie ma wpływ temp. zasysanego powietrza. U siebie zauważyłem, że odkąd zrobiło się cieplej silnik łatwo przechodzi na zasilanie gazem, przy niższych temperaturach było z tym znacznie ciężej. I myślę, że odpowiedzialnym za to może być termostat w filtrze, który steruje dopływem zimnego/ciepłego powietrza do silnika. Niektórzy mają tą klapkę na stałe zamkniętą. Może to to.
