Stabilizator w Bravo-jak wymienić gumy?
Czy z wymianą ww gum jest problem? W archiwum ciągle przewija się temat Marei, gdzie jest to przerąbane, czy tak samo jest w Bravo?
> Bravo?
> Pozdrawiam
Jeżeli chodzi ci o łączniki stabilizatora to banalnie proste
to ja wiem, ale mi chodzi też o gumy stabilizatora, a do tego trzeba chyba go wyjąć?
> Bravo?
> Pozdrawiam
> nikt nie wie ?
a czemu chcesz to wymieniać??
Rzadko kiedy padają te gumy....
No nie tak rzadko zlosnik.gif Oryginalne trzymaja sie dosc dobrze ale tez padaja. Gumy spokojnie wymienisz. Jedna kosztuje z kilka pln. Jak wykrecisz koncowka stabilizatora z gumami, same gumy musisz po prostu wybic. Z nowymi odwrotnie - wbic ok.gif
Sprawdzales czy masz luz na gumasz ? Bo koncowka stabilizatora tez potrafi dostac luzow.
> No nie tak rzadko Oryginalne trzymaja sie dosc dobrze ale tez
Na razie nie sprawdzałem, tłucze mi się wszystko jak głupie w tym samochodzie. Ma już sporo przejechane i jak ostatnio byłem na przeglądzie zawieszenia to powiedzieli tak:
- prawy wahacz - lekki luz na jednej tulejce (wahacz wymieniany rok temu, na oryginalnym 191.000km prawie nie ma luzów podobno...)
- prawa końcówka stabilizatora do wymiany.
No i poniewąż końcówki są tanie te gumy też, to poymślałem, że może by sobie to tak profilaktycznie wymienić, jak nie będzie różnicy, to wtedy wymienić wahacze, jak i to nie pomoże to łożyska amortyzatorów.
Chociaż na razie muszę rozejrzeć się za skrzynią, bo mnie wpieniają te synchronizatory, więc większe naprawy zawieszenia będą na wiosnę...
> chyba go wyjąć?
Dojście jest paskudne bo blisko podłogi .dojście do śrub od dołu ( kanał potrzebny ) i sądzę jeżeli dadzę się odkręci to da się obejmy i same gumy zdjąć i później założyć z boku po zdjęciu kół
dzięki, w takim razie nie robię tego, przynajmniej samemu się nie będę zabierał, nie mam kanału frown.gif
