Naprawa dziurawej blachy
Poradźcie!!! Mam ruszone przez rudą drzwi. Pod burchlami pojawiły się dziurki. Myślę o kupnie jakichś przyzwoitych. Chciałbym to zabezpieczyć zanim kupię. Czy mogę zastosowac żywice (jaką poliestrową czy epoksydową?) z taśmą z włókna szklanego? Problem, że nigdy tego nie robiłem. Jak sie to robi? Czy ma wpływ temperatura (nie mam garażu)? Jakie jeszcze środki użyć? Czy lakier w spreju wystarczy? Co kłaść na miejsca po wyczyszceniu rudej (jesli nie ma dziury)?
czyścisz rudą najlepiej ile tylko się da...ja bym proponowal szczotką na wiertarce ale z racji tego że pewnie nie masz jak to papier ścierny w łapkę i jazda. Jak już wyczyścisz to przemaluj z obu stron i najlepiej w środku drzwi (trzeba wyjąć boczki drzwi) jakąś farba przciwrdzewna 2-3 warstwy (ja używałem corriny) potem po dniu czasu aż wyschnie i trochę ztwardnieje delikatnie przecierasz farbę papierem ściernym i przesmarowujesz żywicą naklejasz na tą żywicę pasek włókna szklanego i znów przesmarowujesz (impregnujesz) czekasz aż przyschnie trochę i powtarzasz to sam aż uzyskasz odpowiednią grubość (2-3warstwy) ja tak mam zrobione tylne lewe drzwi na odcinku 10 cm i już 3 rok trzyma elegancko. Na koniec przecierasz żywicę jak porzadnie wyschnie papierem i malujesz albo spray`em albo kompresorem albo normalnie pędzlem na wybrany kolor wink.gif taki sposób ja zastosowałem i jest sprawdzony wink.gif
Podpisze sie pod tematem, tez mam podobny problem rdza łapie mi drzwi na dole progi i wlew paliwa i mam jeszcze jeden problem mam dziure w miejscu koła zapasowego blach tam jest w bardzo kipskim stanie dziura jest wielkosci jajka kurzego mojego unolotam mam ponda miesica i zajrzałem przypadkiem do koła zapasowego no i sie przeraziłem nie mam pomysły co zrobi poze ktos mi porazi jak to załatac i naprawic ta blacze czy wogóle moge sam to zrobić ???
Proponowałbymzwracaćwięcejuwaginaprzecinkikropkiiliterówkiwwyrazach.
> normalnie pędzlem na wybrany kolor taki sposób ja zastosowałem
> i jest sprawdzony
Dzięki, ale jaka żywica i co z temperaturą otoczenia?
Było.
Chociażby tutaj a napewno w arch. więcej artykułów się znajdzie biglaugh.gif
nie powiem na 100% ale z rodzajem żywicy to chyba nie ma znaczenia żadnego. Ja robiłem poliestrową bo taką akurat kupiłem ale kiedyś czytałem artykuł i pisał że epoksydowa też się nada. Temperatura otoczenia nie ma znaczenia bo dodajesz do niej utwardzacz. W zależności ile go dodasz tak szybko zaschnie, oczywiście nie można dać bardzo mało i bardzo dużo bo albo nei zaschnie wogóle albo zwiąże w trakcie mieszania wink.gif
Też się dzisiaj zmagałem z mulher.gif, bez żywicy się niestety nie obyło irked.gif
Co do utwardzacza, jak za mało dasz to zawsze po wierzchu można nim lekko pociągnąć i pomoże ok.gif
> Też się dzisiaj zmagałem z , bez żywicy się niestety nie obyło
takiego sposobu to nie praktykowałem...ale myślę że będzie dobry wink.gif po kilku mieszanich już będziesz wiedział ile go dawać zeby było ok wink.gif
Dzięki za rady. Będę brał się do dzieła. Podobno żywica epoksydowa wolniej utwardza się niż poliestrowa.
tego to już nie wiem, ale wydaje mi się że to chyba tylko od ilości utwardzacza zalezy...
Proponuję, żebyś zajrzał pod wykładzinkę przy tylnich amorkach. Może tak być, że dopiero się przerazisz...
U mnie były prawie dookoła dziury na wylot, także niewiele brakowało aby amorki wpadły do środka` czacha.gif
Blacharz wstawiał mi wzmocnienia i wspawywał nowe kawałki blachy
W uno niestety jest taki problem, że cokolwiek zrobisz w jednym miejscu to ruda i tak wyjdzie obok frown.gif
Ja dzisiaj żałuję inwestycji, które poczyniłem 3 lata temu robiąc całą blacharkę za kosmiczne pieniądze.
Stało się tak jedynie chyba z sentymentu do tego parcha przebrzydłego grinser006.gif
w Uno ruda wyłazi na zgrzewach, znaczy zaczyna rdzewieć miedzy zgrzanymi blachami. Zgrzewy są wszędzie. Czemu gniją drzwi na dole? Bo są tam zgrzewy. Czemu gniją progi? Bo są tam zgrzewy. Czemu gniją kielichy z tyłu bo są tam 2 blachy zgrzane ze sobą miedzy którymi zbiera się wilgoć i zaczyna rdzewieć od środka. A powód tego wszystkiego to brak ocynku, a także zbyt słaba dokładność i konserwacja
jutro zabieram sie za ta podłoge i progi wspawam w podłoge kawałek blach (mam tam dziure taka 3 x 2 cm przy progu ż jak wsadze palca to dotykam wykładziny frown.gif ) cała podłoge chce wzmocnic zywica i matą szklaną a następnie pomalować bitexem ma nadzieje za na zime bedzie jakos załatwiona sprawa.
> palca to dotykam wykładziny ) cała podłoge chce wzmocnic zywica
> Koniecznie zajrzyj z tyłu w kielichy amorów
> Obadaj też zbiornik paliwa - szczególnie przy tej ramce
kielich sa ok zbionik również zostaje mi tylko połoga ale juz jest prawie skonczona smile.gif ciesze sie bo widać efekty mam tadzieje ze wyjdzie to dobrze zeby.GIF
