Astra G - plastiki na progach, jak zdjąć?
Chciałem jeszcze przed zimą zakonserwować progi pod tymi plastikami? Zastanawiam się, czy warto? Ale ostatni jak tam zajrzałem to zgroza... Pełno piachu i śmieci, a po zimie chyba jeszcze gorzej może być.
Jak je zdjąć? Jakaś szybka instrukcja smile.gif I na czym one się trzymają?
Co jeszcze warto przed zimą "zapsikać"
Czego użyć? Fluidolu czy Bitexa?
> może być.
> Jak je zdjąć? Jakaś szybka instrukcja I na czym one się trzymają?
Jak coś to wal na GG lub priv
> może być.
Vader przedstawil ci pogladowy rysunek ale...
osobiscie wiem ze zdjac progi nie latwo, trzeba powyjmowac wszystkie kolki a da sie je wyjac tylko wciskajac bolec w kolku do srodka z tym ze potem go nie odzyskasz - zostaje w progu - chyba ze nie sa bolce wbite do konca to moze uda sie je wysunac z kolka.
Drugim problemem sa plastiki montowane na progach na ktorych montuje sie plastikowy prog - lubia sie lamac.
Propozycja
Zdjac tylko ten kawalek przy tylnym kole, sprobowac jakos wydmuchac lub wyssac kurz i brud przez ten otwor oraz przez wyjmowane zaslepki do podnoszenia auta a potem tym otworem/otworami wprowadzic wezyk w ktorym zatykamy otwor wylotu a robimy kilka otworow na sciance i cofajac go do tylu pryskac preparatem (jesli jest w areozolu).
Jesli bolce wpadna do srodka jako zamienniki stosujemy przyciete patyczki z lizaka - smacznego.
Hmmm, chciałem to zrobić porządnie, ale widzę że chyba są z tym problemy...
A jakby dokupiś kołki i plastik rwać "na chama"? Pourywają się uchwyty w plastiku?
Nie mogę sobie wyobrazić ja ten plastik jest zaczepiany.
A może ktoś to robił już u siebie?
Acha, a przy okazji - czym obklejaliście blachę na miejscu styku z chlapaczami? Kupiłem oryginały i chcę zamontować, a podobno potrafią wytrzeć blachę te chlapacze.
> problemy...
> uchwyty w plastiku?
Jesli chcerz to zrobic porzadnie to demontuj
Na rysunku widac takie prostokaty 5 szt. to sa plastiki mocujace prog,
wsuwane sa one na kolki przyspawane do progu nadwozia.
Plastikowy prog jest przykladany do progu i recznie dobijany.
Najpierw musisz wydlubac kolki, nastepnie powoli pociagnij za prog do siebie powinien wyczepic sie z plastikow.
Powodzenia
