Wyświetlanie poziomu oleju (JTD)
Witam!
Przeglądam sobie instrukcję do Stilo w PDF otrzymaną od kolegi grigori (wielkie dzięki!) i natrafiłem na stronie 33 (czesc02.pdf) na takie coś:
"Przy obróceniu kluczyka w położenie MAR na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest przez kilka sekund poziom oleju silnikowego."
Zaznaczone jest, że odnosi się to tylko do wersji JTD. Ja mam Stilo MW JTD 115 z 2005r. i nic takiego mi nie wyskakuje... A szczerze mówiąc bardzo by się przydało...
Czy wiecie może czy da się to jakoś włączyć?
Pozdrawiam,
> Witam!
> silnikowego."
> Pozdrawiam,
Mi taki komunikat się wyświetla ale miałem już tak ustawione. Nie wiem, czy jest to gdzieś do włączenia/wyłaczenia ale jedynie możesz tego poszukać w menu.
Masz zegary wyskalowane do 240 km/h? hmm.gif Jeśłi tak - to się nie da, w tych zegarach tego wskaźnika nie ma sick.gif
> Masz zegary wyskalowane do 240 km/h? Jeśłi tak - to się nie da, w
Gadacie kolego głupoty zlosnik.gif Ja mam do 240 km/h i mam wskaźnik
> Gadacie kolego głupoty Ja mam do 240 km/h i mam wskaźnik poziomu oleju
Ale bywały już na forum głosy, że pewna partia stilaków-dieslaków (bodajże z początku 2005 roku) nie była wyposażana w te kropki. zlosnik.gif
> Nie bardzo.
> W JTD?
W JTD zlosnik.gif Innego nie mam przecież. Fakt że to 2004 r.
> W JTD Innego nie mam przecież. Fakt że to 2004 r.
Według ePera pod koniec 2004 "usunięto przekaźnik analogowy poziomu oleju"
> Przecież twoja czerwonka jest JTD MJ a nie zwykłe JTD.
Według ePera nie ma to znaczenia zegar jest jeden .
Myślałem, że masz MJ, a nie JTD 115. JTD miałeś chyba wcześniej - żółtego? hmm.gif
> żółtego?
Mam MJ , ale zegary są takie same .
Ale wcześniej w JTD były inne - a odkąd są te z MJ, to nie ma wskaźnika poziomu oleju. ok.gif
Mam MJ i mam wskaźnik angryfire.gifzlosnik.gif Raczej modele 2005 nie mają wskaźnika .
> Mam MJ i mam wskaźnik Raczej modele 2005 nie mają wskaźnika .
Jeszcze raz, powoli: JTD ze wskaźnikami wyskalowanymi do 240 km/h nie mają wskaźnika poziomu oleju. Mówimy o JTD, nie o JTD MJ. Ty nie masz JTD, tylko JTD MJ, więc to czy masz czy nie masz wskaźnika nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ nie mówimy o JTD MJ, tylko o "zwykłych" JTD.
Poziomu oleju nie wyświetla, złączki pod kierownicą do zamontowania tempomatu nie ma, kurtyn nie ma (choć są napisy AIR BAG na słupkach). Już wiem dlaczego był taki tani jak go kupowałem zlosnik.gif
Dobrze, że mam przynajmniej tylne szyby opuszczane elektrycznie, bo jak widzę w innym wątku, to się trzeba napocić, żeby takowe zamontować zlosnik.gif
> "zwykłych" JTD.
Nie ma to znaczenia bo do JTD i JTD MJ jest ten sam zegar !!!!
Raczej zmiana zegarów w 11-2004 ma wplyw na to czy jest wskaźnik czy nie !!!
> Jakiś lewy mam ten samochód
Może Twój akurat nie ma tego wskaźnika ale sprawdź przekręcając kluczyk
przy zamkniętych drzwiach. Jak przekręcisz kluczyk przy otwartych to
komunikat 'door open' nadpisuje ten o poziomie oleju i faktycznie się nie
wyświetla.
Co do kurtyn to masz jasne słupki? Ja mam jasne i też nie mam kurtyn ale
napis jest. Kiedyś doszliśmy chyba do wniosku że jasne słupki są robione
tylko z napisami niezależnie od faktycznego posiadania kurtyn lub nie.
> zamontować
-- edit --
Stilo kupione w sierpniu 04. Wskaźnik poziomu mam.
> zamontować
A jaką to wersja Dynamic, Acticv?
> ale
> robione
O przepraszam ja mam białe słupki w MW i własnie w sobotę podgladałem skrzętnie zrolowane grinser006.gif kurtynki waytogo.gif
> podgladałem skrzętnie zrolowane kurtynki
Ale oficjalnie Twoje auto miało kurtyny? 6 lub więcej poduszek fabrycznie?
> fabrycznie?
Z tymi poduszkami to nic nie wiadomo - gdy zamawiałem, to chciałem 6PP (dopłata za kurtyny nie była jakaś duża), a z fabryki przyjechało ... z poduszkami z tyłu. rotfl.gif Kurtyny też są - w ASO sprawdzali. hehe.gif
> fabrycznie?
Znaczy na fakturze mam 6 poduszek czyli chyba oficjalnie jak to nazwałeś hmm.gif
> przyjechało ... z poduszkami z tyłu. Kurtyny też są - w ASO
> sprawdzali.
No tak. Ale mój miał być z 4 i jest z 4. Napisy na słupkach sugerowały mi, że
może mam jednak 6 ale po sprawdzeniu okazało się, że jednak mam 4 a
napisy na słupkach są nie wiadomo czemu. Chyba gratis dodali do jasnego
> nazwałeś
No właśnie. A ja miałem mieć 4 i na fakturze też były 4. Dopiero po jakimś
czasie dopatrzyłem się napisów na słupkach i miałem nadzieję, że coś się
tam w fabryce pomerdało (vide post Daniela) i mam gratis 2 poduszki.
Niestety tak nie było. Wtedy doszedłem do wniosku, że po prostu Fiat jasne
słupki robi tylko z napisem niezależnie czy są tam poduszki czy nie.
Zwykłe JTD, wskaźniki wyskalowane do 240 km/h, wersja 5d Active, wyprodukowany w kwietniu 2004, wskaźnik poziomu oleju jest. smile.gif
No.
Także Daniel stawia piwo.gif wszystkim zakwestionowanym.
> No.
Pierwszy raz takie coś widzę shocked.gif - wszystkie JTD, które widziałem do tej pory, albo miały zegary do 220 km/h i wskaźnik poziomu oleju, albo do 240 km/h i brak wskaźnika.
> Także Daniel stawia wszystkim zakwestionowanym.
To jest wersja Active, ale robiona na rynek włoski.
No tak na rynek włoski rózne dziwne konfiguracje są robione.
