Filtr paliwa w JTD
Panowie mam male pytanie odnosnie wymiany filtra paliwa w JTD-czy to ktos z was robil tz czy to jest jakas skomplikowana operacja-to jest diesel i troche boje sie ze moge go zapowietrzyc no ale moze ktos z was sie na ten temat wypowie.
Operacja nie jest raczej skomplikowana. Po wymianie nowy filtr przed dokręceniem musisz zalać ON i nic złego się nie stanie.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
właśnie tak to wygląda!
> Witam
Wymieniasz filtr na nowy i wsio cool.gif nie musisz nic zalewac wystarczy że na 15 - 20 sekund pozostawisz właczony kluczyk w stacyjce a pompa sama dopełni reszty palacz.gif.
Mam pytanie , jak często wymieniać filtr paliwa w JTD w ilstrukcji pisze że co 20000 tyś a wy co ile wymieniacie ?
> zgodnie z instrukcja
A co jeśli po 7 tys. na desce zaświeca się na desce lampka obecności wody we filtrze? Właściwie tylko trzy razy widziałem że rozbłysła na chwilę i zgasła ale to niepokoi passed_out.gif
Nie masz się czym martwić. Odkręcasz zaworek na dole filtra, spuszczasz wodę i po bólu. wink.gif
THX, mam nadzieję że go znajdę, ale ten zaworek to część filtra? bo o ile pamiętam filtr jest skierowany gwintem do góry..
> Wymieniasz filtr na nowy i wsio nie musisz nic zalewac wystarczy że
> pompa sama dopełni reszty .
Na Allegro są filtry marki: BOSCH, MAGNETI MARELLI i UFI. Który polecacie?
> polecacie?
Poszukaj w wyszukiwarce słów "woda" i "water", a wiele się dowiesz. wink.gif
