Ku przestrodze
Wymienialem bębny szczęki i linkę hamulca bębny były jako takie ale resztki okładzin szczęk odpadły przy sciąganiu tychże bębnów miałem zakupione nófki i zaczął sie problem na który należy zwrócić uwage przy wymianie bębnów zgodnie z katalogiem sklep sprowadził bębny szczęki i okazało sie że przyszły o srerdnuicy 185 a ja miałem 205 i aftko musiało zostać na noc w garażu a pan przedawca w trybie nagłym sciagał odpowiednie bębny i szczęki przy okazji (ładna mi okazja beksa.gif) trak szlafił cylinderki i przewody hamulcowe bo nie chciały się odkrecić a chciały się ukręcić więc prze przystąpieniem do wymiany bębnów sprawdźcie średnicę mniej problemów
jeszcze sobie przypomniałem cylinderki są pod dwoma nr katalogowymi różnią sie lekkim przesunieciem otworów mocujacych wiecie jak takie nowinki w trakcie wymiany cieszą bokser.gif
w sprawie szczek:
do silnika 1.6 bravo, brava chyba też hmm.gif wystepuja 3 rodzaje yikes.gifyikes.gif do innych silników po jednym rodzaju
ze szczękami to pan przedawca siem przy drugich bębnach (z dobrą średnicą) wstrzelił uzbroj_zlo.gif
> w sprawie szczek:
> do silnika 1.6 bravo, brava chyba też wystepuja 3 rodzaje do
> 1.6....to musi być strasznie skomplikowana konstrukcja....
> średnicą) wstrzelił
> u mnie tez trafił za drugim razem
A jakie mają w końcu być...? bo mnie czeka ogólna renowacja hamulców....przód i tył ...
Tez to przerabialem ale koles zopstal sromotnie opiwerdolony i mial zamowic poprawne szczeki na rozmiar 205mm bebna na swoj koszt,i dziala i trabi wszystko poprawnie:)
> przy okazji (ładna mi okazja ) trak szlafił cylinderki i
ten rozmiar to średnica wewnętrzna??
nie da rady sprawdzić tego po numerze nadwozia zeby lipy nie bylo???
Do TD tez sa dwa rodzaje... 270751858-jezyk.gif z tym ze sciagneli mi wezsze i szersze a po wymianie jedne oddalem smile.gif
> Do TD tez sa dwa rodzaje... z tym ze sciagneli mi wezsze i szersze a po wymianie jedne oddalem
> najlepiej rozebrac i pojechac ze szczęką
do sklepu
zdjąć koła i zmierzyć jak podasz rozmiar bębnów to ze szczękami niet problema
Z tego co wiem wieksza srednica bebnow dotyczy autek z ABS, a mniejsza bez ABS. ALe nie mozna brac tego jako regule - moga byc rozne kwatki...........
U mnie doszedl jeszcze jeden szczegol - sa dwa typy mocowan dzwigni recznego:
- Bendix - w nowym komplecie sa szczeki + nit do samodzielnego zakucia - dzwignie trzeba przelozyc ze starych klockow
- Lockheed - dzwignia jest już zakuta i klocki sa gotowe do założenia
Jak kupujecie to sprawdzajcie ten drobiazg - niektorzy producenci robia do jednego auta obydwa rodzaje (np. TEXTAR). Ja niestety musialem sie wrocic od mechanika z rozgrzebanym autem do sklepu.....
Te kfiatki to tylko do szalu doprowadzaja... nigdy nie wiesz kiedy zakonczysz remont autka. Czeka mnie wlasnie przejrzenie i ewentualny lifting tylnych hamulcow. Ale jak czytam tutaj i pozniej pomysle sobie ile to ?????? to siem odechciewa.
BTW czy o firmie FOTA macie dobre zdanie? Czy ktos sie nacial na ich zakupach?
Widzisz nie ma tego złego coby na dobre nie wyszło poczytasz pomyslisz i sie lepiej przygotujesz najgorzej maja Ci co robią za forpocztę
