Uno 1.0 Motronic - duszenie
witam Wszystkich
przyznam sie szczerze ze szukałem ale niewiele znalazłem
jesli przeoczyłem - przepraszam
problem pojawia sie gdy silnik jest zimny ,
silnik zaczyna sie dusić
nie jest to takie duszenie jak przy uszkodzonej świecy
Świece są nowe i nowe są kable dzięki - ASO
problem nie znikł
wąłek jest nowy i nowy jest aparat razem z UFO i razem z wężykami podcisnieniowymi
wymieniłem ostatnio wtrysk z nieszczęsnym bez dostępnych nowych częsci regulatorem ciśnienia paliwa
i
co ciekawe silnik pracuje juz lepiej
ale dalej go dusi dopóki się nie rozgrzeje
jak sie rozgrzeje pracuje OK
zapala bez problemu
nie jest to wina paliwa bo
tankowałem na róznych stacjach
i wciąż to samo
silnik krokowy tez jest OK
jesli ktoś ma pomysł proszę o odpowiedz
Panowie i panie. ja myśle że któryś z czujników. Tylko który??
Jednak wskazuje na czujnik, bo komputer podaje wtryskowi zła informacje na temat wtryskiwanej mieszanki. A podaje zła dlatego że sam dostaje błedną. Przydała by sie komputerowa diagnostyka do sprawdzenia kodu błedu.
wiem wiem
jak narazie radzę sobię sam
i wyczytałem ze czujnik temperatury
może podawać złe wartości do komputera który bedzie ustawiał złe czasy wtrysku
ale ja mam wstaźnik temperatury płynu na desce
i jak na niego patrze to wznosi sie regularnie
bez skoków i szarpnięć
> wiem wiem
> czasy wtrysku
Czujnik od kompa, a czujnik od wskaźnika to dwie rózne sprawy.
> witam Wszystkich
a gdzie komp ma swój czujnik ?
jesli wiesz co to rozwiń
jesli nie to nie poruszaj
W bloku(Nie mylic z mieszkalnym zlosnik.gif - chodzi o takie coś w, którym poruszają się tłoki , itp )masz czujnik, który pokazuje Tobie temperaturę na wskaźniku na desce.
A czujnik do kompa - przeważnie znajduje się w kolektorze dolotowym smirk.gif
> No i zj....kę wyhaczyłeś
> Mało się nie pochlastałem z tego powodu
dziekuje za pomoc
po sprawdzeniu wskazanych elementów
w dalszym ciągu jest to samo
> dziekuje za pomoc
W jaki sposób sprawdziłeś czujnik temperatury? Ten od kompa.
to ze sie dusi jest albo od grzałki sondy lambda tego jeszcze nie sprawdziłem
albo od tego ze pompa miała za małą wydajność i padła dziś o 20:06
był jeszcze jeden myk
poprzedni naprawiacz przykręcił opaską przewodu paliwowego kabel masowy do skrzyni biegów
uśmiałem sie jak to zobaczyłem
a przekleństwom nie było końca
jutro wymiana pompy paliwa
