padl spryskiwacz??
dopiero co wrocilem z pracy i podczas drogi powrotnej chcialem uzyc spryskiwacza a ty nic... cisza...
plyn w zbiorniczku jest, przymrozku nie bylo...
jest ciemno wiec odpuscilem sobie sprawdzanie co sie stalo.
czy mogl pasc jakis bezpiecznik, lub poluzowac sie jakis kabelek? czy (oby nie) padl silniczek-pompka spryskiwacza?
pozdro
> pozdro
duzego wyboru nie masz. Jesli nie slychac pracy pompki to sprawdzasz po kolei bezpiecznik, styki, kabelki i na koniec pompkę miernikiem. Zobacz na schemacie lub w manualu jakie jeszcze inne odbiorniki zabezpiecza bezpiecznik od pompki - jesli dzialają to bedzie duze prawdopodobienstwo ze walnal silniczek. Albo poluzowaly sie kable
pozdro
> pozdro
a droga jest nowa pompka?
> niestety, nie mam pojecia.
> pozdro
u mnie zasniedzialy styki wyczyscilem i bylo git
no wlasnie, byc moze to drobnostka - dlatego mowie, sprawdzic kabelki (i styki tez)
ja tak mialem z tylna wycieraczką - styki byly tak zasniedizale ze myslalem ze walnal silnik....
taka pompka kosztuje ok 30-40zł,zalezy gdzie kupisz.
> pozdro
A masz z prawej strony załozone nadkole? Bo u mnie te przestał spryskiwacz działać a okazało się, ze zaśniedziały styli od wody i błota bo nie mam załozonego nadkola frown.gif Wyczyściłem i balanga dalej.
Pozdro
> pozdro
u mnie przy takich samych objawach okazało się, że przewód był dziurawy. ale już wszystko ok zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A kto tą dziurkę zrobił biglaugh.gif?
Co do silniczka to mozesz kupic sam lub caly zbiorniczek. Są tez jakies używki (widzialem na allegro). Ale najpierw posprawdzaj polaczenia tak jak koledzy radza.
pompka kosztuje 19 zl
> i błota bo nie mam załozonego nadkola Wyczyściłem i balanga
> dalej.
> Pozdro
ide zobaczyc co sie stalo!
sprawdzilem bezpieczniki - ok
patrze "w blotnik" i oto widze jak kabelek sobie wisi! poprostu wtyczka sie wypiela!
> A kto tą dziurkę zrobił ?
zobacz jeszcze ( o ile slychac pompke ) czy plyn nie uciak gdzie indziej przez dziurawy wezyk np gdzies pod maska.
Co do pomki kup sobie pojemnik z pompka od poloneza koszt ok 20 zl i przeloz sama pomke na bank pauje.
podro
